Boren in plafond volgens Cusveller systeem
Ik wil iets ophangen aan een plafond dat volgens de bouwtekening volgens het Cusvellersysteem gemaakt zou moeten zijn (huis van 1962). Nu lijkt dat als ik het goed begrijp in zekere mate op het 'broodjesplafond' waar iemand ooit een boksbal aan wilde hangen. Dus denk ik op dezelfde oplossing uit te komen (goed mikken, chemisch anker).
Toch heb ik nog een vraag. Volgens de informatie die ik vind op internet is het cusvellersysteem een holle betonsteen waarvan er meerderen tegen elkaar aanliggen en met gietbeton zijn afgevuld. Toen ik er ooit in boorde kwam er rood gruis uit (net als beschreven bij het broodjesplafond). Maar hoe zit dat dan? Het is toch geen rood beton?
Overigens, ik wil het zeker goed hebben omdat het hier een schommel betreft waar mijn kind aan moet kunnen zwieren. Als een boksbal naar beneden komt is dat 'vervelend' ...
Groet,
Danny
Hallo.
Cusvellervloeren,zijn gemaakt van holle ongewapende hollith,of bims beton blokken.Die 20cm breed zijn. Maar de ruimtes tussen de blokken werden afgestort met wapening,en beton. Dus als je die op zoekt,heb je daar meer volume om wat aan op te hangen. de hole ruimte zou ik mijden. Sucses JohanL
Dat begreep ik ook uit de beschrijving van bimsbeton. De vraag of het rood is stelde ik eigenlijk omdat ik natuurlijk niet makkelijk kan verifieren of het huis volgens de bouwtekening gemaakt is. Maar daar zal ik toch wel vauit mogen gaan (naief?)?
Hallo.
Je weet zeker dat het een cusveller vloer is. Of is het een holle baksteen vloer,die zijn zeker rood.Die werden met specie en lichte wapening aan elementen gemetseld.en dan met een boven betonvloer afgestort. Daar heb je alleen tussen de holle stenen die meen ik 15cm breed waren een specie laag, waar je volgens mij wel een schommel kan aanhangen. Sucses JohanL
Ik ga er van uit het een perfora vloer is gezien de leeftijd van het huis.
Perfora (vloer link niet meer werkend)
Inderdaad een Perfora vloer.
Ik heb deze thuis ook, het bestaat uit rode holle stenen die in lagen gemetseld zijn.
Deze lagen werden dan neergelegd, en vormen een vloer.
Ik zou voorzichtig zijn met die schommel, of precies tussen twee stenen in het betonlaagje boren.
Een paar afbeeldingen uit de link van Jan:
89_20081225_bouwkunde_boeken_gemetselde_plafonds_uitgelicht_perfora_holle_baksteenvloer_1.jpg
Ronny,
Ik zie dat je uit (omgeving) Eindhoven komt. Toevallig ook de Oude Gracht?
Lijkt me een hele kunst om precies in de specie uit te komen - wordt ik niet echt blij van. Iemand nog alternatieven? Misschien een mogelijkheid om een plaat aan het plafond te schroeven om zo de last te verdelen?
Danny
Deze perfora blokken op de foto zijn 20 cm breed met daar tussen telkens een betonstaal.
De holle ruimte is ~8- 10 cm breed dus je hebt genoeg ruimte om te boren in een stevig gedeelte.
Al je een metaaldetector hebt kun je het betonstaal gemakkelijk lokaliseren.
Gr. Piet
Je kan beter niet door de wapening boren.
Alternatief is wellicht een chemisch anker die geschikt is voor holle stenen. Dan gaat er eerst een huls met gaatjes in:
afbeelding bestaat helaas niet meer
Hallo.
In de holle ruimte van de steen ,zou ik zeker niets dus ook geen chemisch anker bevestigen. De steen is daar wel zo kwetsbaar ,dat daar zeker geen schommel aan kan hangen. Gr JohanL
Klopt, de stenen zijn van gebakken rode klei dat zo kapot gaat, door het slingeren zal de bevestiging de steen verpulveren en gaat alles los zitten.
Dingen die niet bewegen, zoals een schommel, gaat wel goed.
Volgens Jan beweegt een schommel niet.
Wat voor een ruimte zit er boven dat plafond?
Als het je bovenburen zijn dan kun je niets, maar als er een slaapkamer is met precies boven dat punt een tweepersoons bed en vloerbedekking die los te halen is, dan boor je dwars door de vloer dan is het zeker stevig genoeg en met het bed er boven zie je er toch niets van.
Gr. Piet
Hallo.
Het gaat geen eens zo zeer om het bewegen. Maar de baksteen kan op het holle gedeelte totaal geen zware hangende last hebben. Overiggens is het idee van Piet nog niet zo verkeerd ,je moet alleen het geluk hebben dat er net een bed boven staat :lol:
Verkeerd omschreven, ik bedoel dat het juist niet goed gaat met een schommel.
Yep, maar je zou eerst een plaat kunnen bevestigen, waar dan de schommel aan komt. Die plaat kan je met net zoveel bevestigingsmaterialen ophangen als je wilt (en nodig is). De plaat ook nog met montagekit bevestigen, zodat de kracht nog meer verdeeld wordt.
Of zou zo'n plaat ook mee gaan bewegen?
Als het mogelijk is door de hele vloer boren en van bovenaf een lange bout door de vloer steken, in de dekvloer boven een klein gaatje hakken waar de kop van de bout in komt zodat alles glad te maken is.
@ IJkenhout, geen verkeerd idee die plaat.
Ik zou geen montagekit gebruiken omdat de stuclaag niet zo sterk is dat dit veel helpt.
Nadien bijwerken als de schommel verdwijnt levert ook problemen op, de kit is moeilijk te verwijderen.
Ik gebruikte vroeger metalen hamerkop boutjes M6 boorde een gat in het holle gedeelte en drukte deze er in.
Even wat bewegen en het metalen gedeelte ging liggen en ik draaide hem dan vast met moertje
Op deze manier kan je evt die plaat vast zettenwat @IJkenhout zei
dus dan op meerdere plekken verdeeld op de plaat
Hallo.
Ga nou niet van allerlei dingen lopen bedenken, Er kan beslist niets van gewicht aan de holle baksteen hangen. Einde discussie. Gr JohanL
