Boren in beton plafond (vloer)
Ik wil binnenkort bij mijn vader onder een bestaand plafond (wat de betonnen vloer is) een gipsplafond monteren.
Dit wil ik gaan doen door regels onder het plafond te bevestigen d.m.v. slagpluggen.
Maar nu vraag ik mij af of ik het risico loop om leidingen te raken.
In mijn redenering is elke betonvloer behoorlijk dik, waar in de afwerklaag (bovenop het beton) de leidingen liggen. en dus kan ik aan de onderzijde ongestraft boren.
Volgens mijn vader zijn de vloeren van het "broodjes" type.
Klopt dit?
Als het een broodjes vloer is, zal je niet een hele grote kans hebben dat je een leiding raakt.
maar wel veelholle ruimtes erin, dus kunnen de pluggen weleens niet pakken.
is het achteraf toch een breedplaat vloer,gorte kans dat je wel wat raakt, wand daar liggen de leidingen gewoon op de plaat, en die is niet zo heel dik.
greoten b
Oke! en hoe dik is zo'n breedplaat vloer dan?
Ik wil 20mm regels monteren met slagpluggen 50.
Dus 30 het plafond in (en dat elke 50cm ofzo).
Kijk, daar word ik al een stuk rustiger van ..... :-)
(Ik ga een gipsplafond in mijn vaders badkamer maken, meer hij woont 260KM bij me vandaan. Even iets ophalen als het tegen zit, zit er dus niet in .......)
Dan ga ik nu met mijn plafond een nieuwe vraag stellen voor wat betreft de uitvoering/opbouw van het plafond.
Bedankt!
Je kunt het plafond ook iets lager maken.
En dan tegen de muren stroken slaan, en hierop om de 30 cm weer stroken voor de gipsplaat.
Ik weet niet hoe groot het plafond is, maar dan hoef je meestal maar 1 of 2 steunen te maken in het plafond om doorhangen van het verlaagde plafond te voorkomen.
Dus dat scheelt een hoop geboor in het plafond
Het is pak hem beet 2 x 2.
Op zich vind ik het een goed idee, ware het niet dat ik die ruimte niet heb vanwege een raamkozijn ......
Ik zal zo weinig mogelijk ruimte moeten zien te verliezen.
Met regels en gips kom ik op 3cm.
Als het kaal beton is kunt u ook lijmkit of montagekit gebruiken om de rachels vast te zetten.
Nee helaas.
Het was oorspronkelijk al afgewerkt (ik denk stuc laagje) met saus.
Daarna heeft pa er glasvlies tegen aan geplakt om de scheur te camoufleren en dat gesaust (wat in middels naar beneden is gekomen ...)
Aernout schreef:
( hij woont 260KM bij me vandaan. Even iets ophalen als het tegen zit, zit er dus niet in .......)
Heb je ook overwogen om er een spanplafond in te laten maken?
Ik weet dat voor sommigen "laten doen" als een vloek klinkt, maar even 520 km heen en weer voor een klein plafonnetje....
Ja ach .... kost me 50 euro brandstof (LPG).
Ik zie mijn vader weer eens!
Kan meteen mijn aangeschafte Altrex ladder ophalen bij een vriend en daar een bakkie doen ....
Ik kom daar oorspronkelijk vandaan, een bezoekje aan het wilde westen is altijd wel leuk! Even familie en vrienden bezoeken.
DylanS
