Boren door trasraamstenen - hoe aan te pakken?
Beste mensen,
Ik heb een jaren '30 woning met een mooi trasraam van knoertharde stenen, die uiteraard bedoeld zijn om een effectieve waterkering te hebben tegen grondwater en optrekkend vocht.
Ik moet enkele gaten gaan boren (uiteindelijk 20mm diameter) voor wat electraleidingen.
Die trasraamstenen zijn veel harder dan de stenen van de binnenmuren en ook van de buitensteenmuren die boven het trasraam zijn geplaatst.
Hoe kan ik het beste die 20mm gaten boren door het trasraam. Moet dat met een gewone klopboor van 1100w of meer, of moet ik een hamerboor gaan gebruiken? Moet ik ook een diamantboor gebruiken?
Kortom, wat is de beste aanpak om door die harde trasraamstenen te komen zonder boor of boormachine te mollen?
Goede, scherpe boren gebruiken, in 2x oplopend boren en de boormachine het werk laten doen.
Nadeel van een hamerboor is dat aan de achterzijde de stukken eraf springen
OK thanks, wat bedoel je hiermee? Betekent dat je eerst met een kleiner diameter boor moet boren door de hele breedte van de steen (bijv met een boor van 10 mm)?
Boren met diamantkop gebruiken?
Verder heb ik hier een boormachine van 750 watt, is dat wellicht te weinig? Dat werkte nl niet echt met die trasraamstenen (boor gaat er niet echt lekker in).
OK, dus eigenlijk onder t trasraam door de fundamentstenen van de buitenmuur? Zijn die fundamentstenen van die witte stenen (jaren '30), of zijn dat normale (buitenblad) bakstenen?
Ik zie trouwens dat er ook nog een verschil is tussen een steenboor en een betonboor (die een speciaal verharde punt heeft en met iets andere vorm).
Dus voor harde stenen (zoals van een trasraam), maar meteen een goede betonboor kopen, die waarschijnlijk wat duurder is dan een regulier steenboor?
Of kan je betonboren beter niet voor bakstenen gebruiken (die altijd met een klop- of hamerboormachine moeten worden gebruikt)?
LotH
