Repareren fout in gevel door betonboring
Aan dat ene kant is het een verzwakking, aan de andere kant zit er meestal zo veel marge in dat je de helft weg kan hakken en er nog niks gebeurt.
Ik zou er geen minuut minder van slapen.
Er wordt vaak zat nog door de fundering de vloeren geboord waar er soms een stukje wapening nog in zit.
Dus ik denk dat het ook wel mee valt.
En die muur herstellen als je het niet zelf kunt kost een paar honderd euro, Je moet er toch heen materiaal regelen uit boren in metselen en daarna nog een keer terug voor het voegen. Kost allemaal tijd en heen en weer reizen.
Voordeel de zon gaat voor niks op
Oke fijn. @Jackd , dat antwoord kon ik wel gebruiken want ik kneep hem vanmiddag wel even.
Ik vind het persoonlijk ook wel verwarrend. Uiteindelijk vind ik dat je als professional een particulier wel mag wijzen op de risico's. Ik snap dat dit bij een opdracht vanuit een zakelijke opdrachtgever anders ligt, die hebben zelf de kennis in huis.
Vanmorgen is het gat gerepareerd. Overigens wel in 1x, dus ook met voegen. Hij kan ook vanuit de binnenkant drogen overigens.
De rest opvullen met zandcement lijkt mij het handigste toch? Kan er verder ook geen vocht bij in de toekomst...
De volgende vraag is dan hoeveel kennis je van een betonboorder mag verwachten. Je huurt immers een betonboorder in en geen allround bouwkundige.
Verder heeft die betonboorder dat gat in eerste instantie niet door de fundering geboord, dat heeft hij pas gedaan nadat de opdrachtgever niet tevreden was. Dus ja.........
Als je helemaal ontzorgt wil worden, moet je een andersoortige opdracht verstrekken. Waarbij je het hele ontwerp en aanleg van je leidingen uitbesteed aan bijvoorbeeld een aannemer. Dat is dan wel ander geld.
Als je een boorder een gat van 100 cm laat boren dan zal ie dat als het goed is niet zomaar doen.
Betonboorder heeft zich hier ook wel beseft dat de schuur niet ging in storten door deze gaten.
Qua kosten van het boren van het gat verschillen de kosten niet, dat ben ik met je eens.
De voorbereiding is wel anders, als je als aannemer de volledige verantwoording moet nemen, dan moet daar een opbrengst tegenover staan. Risico's afdekken kost nu eenmaal geld. Ook heb je dan personeel nodig met de nodige kennis om nu juist dit soort fouten niet te maken.
Zelf een zzp' er inhuren en de opdracht geven is altijd goedkoper. Maar dan moet je wel goed weten wat je laat uitvoeren.
Zolang de boor niet begint te klemmen omdat de constructie vervormt vind de gemiddelde boorder het prima.
anouk.verbrugge
