Boorkop vervangen - Makita
Voor het vervangen van mijn Makita boorkop (die behoorlijk vast zat) zonder geweld te gebruiken heb ik het volgende gedaan.
De borgschroef is meestal gelockt.
Met een hete luchtpistool 2 minuten in de kop geblazen, laten afkoelen.
Nu kan je zonder geweld de linkse schroef los draaien.
Ook de kop met inbussleutel 8 mm draai je dan weer makkelijk los.
voor het weer monteren heb ik een druppel LOCTITE 243 op de linkse borg schroef gedaan.
Dat is slim bedacht!
Maar als een boormachine meestal rechtsom draait, dan is de schroef
die de kop vasthoudt toch een normale uitvoering met rechtse schroefdraad?
(rechtse schroefdraad draai je links los en linkse schroefdraad draai je rechts los)
Klopt ik weet het alleen van Makita.
Borg schroef , is links
Boorkop , is rechts.
Voor andere merken kun je op internet zoeken welke schroef draad er is gebruikt.
Gr. Peet
Precies, dat bedoelde ik.
Het is dus een schroef met normale rechtse schroefdraad die je linksom los moet draaien.
Als je het over een de linkse borg schroef hebt dan draai je die rechtsom los en niet linksom.
Het is niet erg om informatie te delen maar dan moet het wel kloppen.
Zoals je het in de eerste post leest zou je de schroef alleen nog vaster draaien als dat al mogelijk is.
In de makita zit een borgschroef met linkse draad.
Dus rechtsom losdraaien, boorkop heeft normale draad en gaat linksom er af.
Makita boorkopschroef.
wouterTBS
