Boorkop van conische as afhalen
Frank
Ik heb een B&D KD900RE klopboor met links rechts draaimechanisme.
De boorkop is versleten en ik wil die vervangen.
De erg summiere info die ik van B&D kreeg meldde dat de boorkop op een conische as zit en dat die alleen met speciaal gereedschap los kan.
Weet iemand een truc om het zonder speciaal gereedschap kan?
(garantie is reeds lang verlopen)
Binnen in de boorkop een gat boren tot op de as en dan met een poelietrekker los halen.
Lukt dat niet dan is een haakse slijper de enige oplossing.
Zie hier de onderdelentekening.
Gelukt!
Bij gebrek aan een juiste poelietrekker de as met kop gedemonteerd en na het doorboren even warm gestookt. Eén klap met een doorslag en de kop was los.
Bedankt voor de tip Jan!
