Boorhamer en grindtegels
Voor het plaatsen van verlichting in de tuin moet ik boren in grindtegels (1 gat er doorheen voor de grondkabel en twee kleinere voor de schroeven van de tuinverlichting). Met mijn gewone boormachine en een betonboortje lijkt me dat niet te gaan ... Heb ik hiervoor een boorhamer nodig (huren)?
Als je snel klaar wil zijn, wel. Hangt natuurlijk ook af van je eigen boormachine, maar als dat een z.g. klopboormachine is, kan je het wel vergeten.
Het gat voor de grondkabel zou je ook met een diamantgatenboor kunnen boren, ook te huren.
Of anders met de hamerboor eerst voorboren met een kleine boor en dan het gat opruimen met een grotere boor. Anders loop je de kans dat de tegel breekt als je direct met een grote boor in één keer het gat wil boren.
Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Met mijn boormachine (geen accuboor, maar gewoon met snoer en zonder klopfunctie) heb ik al eens eerder gaten in gewone 30x30 tegels geboord, ook voor tuinlampen. Dat lukte wel, maar per gat was ik eindeloos bezig. De grindtegels zijn nog dikker en bevatten uiteraard ook nog grind. Ik denk dat ik inderdaad dus maar een boorhamer ga huren.
Leen klopboor van kennis/buurman, nooit problemen mee gehad en in beton zit toch ook grind?
Dat is wel zo, maar mijn ervaring is dat (gewassen) grindtegels, zeker de 60x40, van een betere kwaliteit beton zijn dat de gewone stoeptegels.
En je hebt klopboren en klopboren.
Met een gewone klopboormachine is het vrijwel niet te doen om een gat te boren in grindtegels.
Minimaal een boorhamer met een goede boor gebruiken.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat een grindtegel knapte door een gat in één keer te boren.
Als de tegel niet goed draagt en je gaat hem te lijf met een boorhamer met 20 mm boor (zoals je ongeveer nodig hebt voor een grondkabel) dan breekt de tegel wel degelijk.
Tegel goed vlak in het zand leggen voorkomt veel gebroken tegels.
maar met een flinke pneumatische boor met ditem slagkracht krijg je elke tegel stuk.
dus gewoon met beleid boren.
suc6
Gerrit
