Boor zit vast in boorkop
Ik heb al het nodige geprobeerd om de boor los te krijgen:
  • Met hamer los proberen te slaan
    WD 40 erin
    Machine in bankschroef
Zonder het gewenste resultaat .....
Maar misschien zie ik ergens iets over het hoofd.
Iemand een idee?
Het is een bosch PSB 450 RE.
Om de beurt een klein tikje geven op de klemmen in de kop.
Lukt het dan nog niet dan de haakse slijper erop zetten en het voorste stuk net achter de zeskant doorslijpen.
Dan de schroef in de boorkop verwijderen, is linkse draad.
Waarschijnlijk krijgt u de kop er nog niet af, dan weer de haaks slijper erop en oppassen dat u de schroefdraad niet raakt.
De slijpschijf schuin op de boorkop plaatsen, als u ver genoeg bent dan een koudbeitel of schroevendraaier in het sleufje slaan, de kop komt dan los te zitten.
Met het zeskant wordt de boorkop vast gezet, bij sommige merken kun je dan tussen boorkop een machine een steeksleutel zetten waarmee je de boorkop los kunt draaien.
De zeskant is een vast onderdeel van de boorkop, die kan er dus niet af.
De boorkoppen kunnen ontzettend vast zitten, ik pruts er niet te lang mee, de haakse slijper erop gaat het snelst.
Albert_BoZ
