Boor gaat niet door plafond, hoe op te lossen?
Hallo allemaal,
Ik wil lampen ophangen in mijn huis en hiervoor moet ik in bepaalde ruimtes boren in het plafond.
Echter kom ik niet heel ver met het boren omdat de boor niet verder wil.
Dit heb ik op 2 plekken gehad en ben ik gestopt met boren.
Dan denk ik bij mezelf dat het een groot toeval is dat ik 2x staal raak of iets wat het belemmerd.
Ik gebruik een klopboormachine en ik heb 2 verschillende boren geprobeerd.
Zie hieronder de klopboormachine en de 2 boren die ik heb geprobeerd.
En hieronder de gat tot zo ver:
Doe ik iets geks?
Is mijn klopboormachine niet sterk genoeg?
Zijn mijn boren slecht?
Of zien jullie iets anders wat het kan zijn?
Nu ben ik bang dat als ik verder ga, dat ik iets ga raken wat niet hoort.
Hebben jullie tips met betrekking tot boren in plafond?
Welke leidingzoeker gebruiken jullie bijvoorbeeld?
Staat de boorhamer wel op het "hamertje"? En de truc is dat je niet te hard moet drukken op de boor.
Nee hamer is alleen trillen zonder draaien.
Maar als je 4cm naast je vorige gat boort zou er geen bewapening moeten zijn.
En volgens mij is die boor een klopboor en geen echte boorhamer.
Ik heb een foto van een pneumatische boorhamer.
Die hebben een luchtdruk cylinder en die gaat zeker weten door beton.
Dan kan je nog steeds tegen bewapening komen overigens
@Nth hmm, het wordt wel als een boorhamer vermeldt en verkocht.
moet de boor bij de boor en hamer stand naar voren en naar achter en ronddraaien bij gebruik?
of alleen trillen en ronddraaien?
ik merk namelijk dat die alleen ronddraaid, ik zie niet echt het verschil tussen stand 1 (alleen boren) en stand 2 (boor en hamer)
De boor is boren zonder klop, De boor+hamer is boren met klop, de hamer is alleen kloppen en gebruik je vaak met een beitel in de kop ipv een boortje
je merkt pas het verschil tussen boren en boor+hamer zodra je gaat boren. dan voel je die trillen.
Deze boor heeft een lichte boorhamer functie. Het klop-mechanisme van deze boor is (volgens mij) 2 schijven met een hobbeltje die over elkaar draaien, zo ontstaat er een tik/klop.
Een (pneumatische) boorhamer heeft een luchtdruk puls. Die heeft een hogere slagkracht.
@Auto-Geen @Nth
Plugje knippen gaat hier niet lukken ben ik bang omdat ik een gat van halve cm heb.
Dat heb ik op een andere ruimte wel gedaan, daar kon ik dieper.
Hierbij ook de foto's van de gat van dichtbij, zien jullie iets?
Misschien even een boorhamer lenen bij de bouwmarkt.
Ik ben ook heel erg bang dat ik een leiding ga raken, gebruiken jullie zelf bij het boren een leidingzoeker?
wouterTBS
