Bonkende cv-leiding
Hallo
Ik heb af en toe last van een luid bonkende cv-leiding als de cv aanslaat. Het gebeurt niet altijd, maar als het gebeurt altijd op dezelfde plek: in de leiding tussen twee slaapkamers. Het gebonk gaat pas weg als ik aan de (thermostaat)knoppen draai. Het gekke is dat we er in de winter geen last van hebben gehad. De beide thermostaatkranen stonden toen op stand 3. Toen ik ze beide naar stand 2 draaide is het gebonk begonnen. Sindsdien moet vrijwel iedere ochtend als de cv aanslaat de knoppen op een andere stand zetten om het gebonk te laten verdwijnen. Overigens geven beide radiatoren wel de warmte die de thermostaatknoppen op dat moment aangeven. Ze doen het dus wel gewoon.
De leidingen en radiatoren heb ik vorig jaar gelegd. Zou het tgebonk worden veroorzaakt doordat de leidingen verkeerd zijn aangesloten? Er bestaat een (kleine) kans dat ik de aan- en afvoer bij een van de radiatoren verkeerd heb aangesloten. Maar in dat geval zou de radiator toch ook geen warmte kunnen afgeven? Of kan dat wel?
Er zitten trouwens ook thermostaatknoppen (Gamma) op die niet oorspronkelijk bij de radiatoren horen (Jaga Tempo). Zou het misschien daar aan kunnen ligen?
Hopelijk hebben jullie een idee waar het gebonk vandaan zou kunnen komen.
vriendelijke groet,
Matthijs
Gebonk kan inderdaad aan aanleg liggen, thermostaat kranen in retour bijvoorbeeld, dat kan niet.
Ook kan het zijn dat U teveel dichte radiatoren heeft, en op dat moment cv-vraagt een thermostaat kraan gaat bij een bepaalde temp dicht daarbij staan misschien andere ook dicht of te laag,pomp kan dan niet circuleren en het lawaai begint.
Let op: Een thermostaat kraan op bijv. stand 3 gaat als hij deze temp(3)
bereikt heeft ook dicht < vergeet dit niet...
Als dit het geval is shunt-leiding plaatsen, maar vooraf dus eerst nazien of de aanvoer de aanvoer is,en niet verwisselt.
Shunt leiding is een kortsluit leiding-zodat het water bij dichte kranen toch kan circuleren----succes
