Boileroverstort in warmwaterleiding
Bij het weghalen van de oude leidingen kwam ik iets aparts tegen.
Een boileroverstort ventiel die geplaatst was in de warm waterleiding.
Deze hing boven een stukje afvoer met eigen sifon.
Mijn vraag is wat dat voor functie kan hebben ?
Aangezien hij niet in de buurt van de ketel zit, en de ketel er zelf ook 1 heeft die aan de cv leiding gekoppeld zit.
In de nieuwe situatie heb ik er eigenlijk geen plaats voor, of ik moet gaan gochelen met een extra afvoerpijp.
Is het geen avdo die word soms gebruikt als er geen afvoer bij je ketel voor je inlaatcombinatie zit, dan plaatst men er vaak een onder een wasbak.
AVDO, in wat voor een verband moet ik dat dan zien?
Er werden vroeger wel meer een soort prescors toegepast, deze hebben een openingsdruk van ca. 8 bar.
Worden nog wel in grotere installaties toegepast, als er kans bestaat op hoge drukken die niet te compenseren zijn met een inlaatcombinatie.
Als er een inlaatcombinatie is geplaatst in de koude waterleiding dan kan dat ventiel in de leiding er gewoon af en een messing plug erin gedraaid worden.
sucses ermee
Nee niet in de koud water leiding.
Lijkt mij ook niet dat er een boiler oid gezeten heeft,
Hij zat in de badkamer onder de wastafel op dezelfde afvoer.
Is het nuttig om deze terug te plaatsen in de warm water leiding ?
Hoi Eraser,
Kan je mischien een foto plaatsen van de aparaatje?
Dan is mischien te zien wat het is.
Vr Gr
Heb nog een fototje van de oude situatie.
Er staat duidelijk op "boiler overstort ventiel"
Vreemd alleen dat die zover weg geplaatst is.
Eenzelfde zit op de leiding van de CV naast de ketel dus, maar dan met een rood dopje.
Hij zit alleen in zo'n raar hoekje dat ik de tekst niet kan lezen.
Als deze echt nodig mocht zijn kan ik hem nog terug plaatsen, alleen komt die dan 3m verderop in de warmwaterleiding te zitten.
Hoi Eraser,
Dit is inderdaad een overstort ventiel voor water met een druk van ca 8 bar. kleur blauw rood is 3 bar en is voor de CV installaties
De voorschriften luiden zo dicht mogelijk bij het toestel in de warme of koude leiding in het ieder geval na de serviceafsluiter met terugslagklep in de koudwater toevoerleiding naar het toestel toe.
Dit is geen leuk spelerijtje maar het moet, dus terug plaatsen die prescor.
Het beschermd de warmwater installatie tegen te hoge drukken bij het opwarmen van het warme water door de ketel.
Als je eventueel een plekje dichter bij de ketel hebt monteer dan een orginele inlaat combinatie in de koud waterleiding naar het toestel toe.
sucses ermee
De vraag is denk ik ook hoe zit het nu.
Heb je een combiketel, elektraboiler, of een geiser? Zit er bij de eventuele combiketel een inlaatcombinatie.
Het is zo niet te beoordelen of je het moet terug plaatsen.
Feit blijft dat hij op een vreemde plek zit. De juiste plek is altijd zo dicht mogelijk bij de boiler en als het met keerklep is in de koudwater aanvoer.
Hoi ,
Uit het verhaal van Eraser bergrijp ik dat het over een combitoestel gaat zonder inlaat combinatie.
Hij spreekt er namelijk over dat het niet bij de ketel aanwezig is, die heeft wel een andere op de CV leiding.
Maar Chathanky je hebt gelijk daar even naar te verwijzen, om onduidelijkheden te voorkomen.
Dus laat maar horen Eraser, wat heb je voor een toestel?
Vr Gr
In het geval van een combi is het wel verplicht een keerklep te hebben in de koudwater aanvoer in verband met terugstroming van opgewarmd water.
In dat geval is het aan te raden een inlaatcombinatie op de juiste plek terug te plaatsen.
We wachten wel af op respons.
Het is inderdaad een combiketel, sorry voor de onduidelijkheid.
Het type is Murelle GW, uit 1994 merk Sime.
Op de koud water aanvoerleiding zit inderdaad een keerklep die ervoor zorgt dat het water niet terug stroomt.
Er zit (en zat er ook niet) in de buurt van de ketel nergens een afvoer, dichtsbijzijnde is in de badkamer.
Omdat ik de leidingen uit het zicht gehaald heb kan ik hem nog wel terugplaatsen, maar dan bij de wastafels, in totaal een meter of 3 verder.
Is het tevens aan te raden een nieuw ventiel aan te schaffen, in plaats van de oude terug te plaatsen ?
De overstort heeft minder te lijden dan degene in het cv circuit.
Voor je gemoedsrust kun je dit overwegen, voor de prijs hoef je het niet te laten.
Je kunt ook overwegen om voor een afvoer bij de ketel te zorgen, als je eens kiest voor een hr ketel moet dit toch gebeuren.
Dit zijn overwegingen die je zelf moet maken, zelf zou ik altijd voor uit zien en het om deze reden op de juiste plek te monteren met een afvoer bij de ketel. Zeker als je later van plan bent een hr ketel te verkiezen, dat zou alleen maar uitstel zijn van werk wat er toch aan zit te komen.
