Boiler: overdruk lekt overmatig?
Hoop dat m'n formulering duidelijk genoeg is.
Boiler boven 't bad lekt (vanwege overdruk) en dit wordt via 'n afvoertuitje in het bad geleid.
Nu lijkt me dit nogal veel: een flinke mok per dag.
Is dit 'natuurlijk' of kan ik dit stoppen?
e.e.a. lijkt 'n beetje los te zitten, maar dat tuitje hangt er ook niet voor niets aan, toch? :?
't is zo'n dag- en nachtboiler, dus die staat altijd aan.
Maar is 't normaal dat er zoveel per dag lekt?
Ligt aan de grote boiler af,maar een kop water is normaal bij het opwarmen.
Als de boiler op temp is, mag die niet meer water lozen.
Als het goed is, zit er zo'n draaiknop op de overdruk fentiel.
Als u die een keer verdraaid zodat er een plens met water uitspuit, dan spoelt de evt vuil (kalk) zussen de afdichting uit.
P :cool:
Ron321 schreef:
En met een beetje pech blijft die vervolgens lekken.
Dom advies, niet opvolgen!
Hallo, daar is die voor gemaakt grapjas!
Ik heb thuis ook zo'n ding, en dat werkt altijd!
Af en toe blijft die ook gaan, effe die knop een draai geven, en dan laten schieten, en t is weer goed!
Mocht die overhoops toch blijven gaan, dan moet die vervangen worden!
P :cool:
Die is daar niet voor gemaakt.
Het is een overdrukventiel en die gaat alleen maar open als de druk te hoog wordt.
En ik heb geen grapjas. :-|
Druk regulering is inderdaad waar die voor gemaakt is!
Maar als dr matriaal tussen klem raakt, dan sluit die niet meer goed af!
Als die funktie dr niet op zou zitten, dan kon ik bvb het ding continu demonteren!
P :cool:
Ik heb nog nooit zo'n functie op een boilerinlaatcombi gezien, bij een overstortventiel van de c.v. wel.
T is eigenlijk t zelfde als zo'n overstort van een cv ja.
Alleen dat van een CV gaat open bij een druk van 3 bar,
en dat van een boiler bij 8 bar.
P :cool:
