Boiler bij CV en/of keuken kraan
Beste,
Na lange tijd zelf op de forum te kijken en tips te verzamelen voor de verbouwing/renovatie van mijn woning. Ik heb toen destijds in 2020 de sleutel gekregen van mijn huis en die heb ik kamer voor kamer zelf gerenoveerd. Nogsteeds bezig, maar wel met kleine klusjes.
Acheteraf heb je natuurlijk situatie die je graag of met de kennis van nu anders had aangepakt..
In het hele huis ben ik verder gegaan met koperen leidingen voornamelijk 15mm voor warm water (afhankelijk van de aftakking) en 12 voor koud water. Nu staat mijn cv ketel op zolder en als ik warm water tap in de douche duurt het ongeveer 1 min voor dat het een beetje warm wordt en 1,5 beneden in de keuken dat het een beetje warm wordt. Nu heb ik al verschillende topic gezien op het forum hier, alleen dateren die van al meer dan 10 jaar geleden. Toen we nog een leukere gasprijs hadden. Nu vraag ik mij af is het een goed idee om een boiler tot 1000w te plaatsen in de keuken? Dit aangezien de op dezelfde groep zou komen als de vaatwasser? Of misschien een boiler van 100+ liter aan te sluiten voor de cv (er naast)? Of wellicht beide.
Uiteraard wil ik dit zelf doen. Dus ik hoop dat iemand zijn of haar kennis kan delen of dit verstandig is en of het te doen is door een gemotiveerde zelf klusser.
Daarnaast merk ik dat ik weinig kennis op het gebied heb van cv aansluiting en boilers? Dus mocht er meer informatie nodig zijn, laat het dan weten.
Alvast bedankt.
Groet,
BiggieDi
Oke en wat verwacht je dan van de wachttijden?
In je keuken zou je een hot fill boiler kunnen plaatsen dan heb je daar al geen wachttijd meer zijn 500 watt.
Een boiler boven en je hebt nog steeds wachttijd.
Maar los het zoals onderstaan op.
Dus voorts als je thuiskomt eerst na het eten met de hand afwassen, hoef je niks weg te laten lopen van je warm water. Ben je met afwassen klaar dan spring je in de douche en heb je daar ook geen wachttijd want de leiding is immers nog warm van het tappen in de keuken.
Bedankt voor terugkoppeling De loodgieter. Idealiter verkort ik de wachttijden van zovel de keukenkraan als douche. Maar als dat uiteindelijk niks oplevert (dit qua tijd & besparing), dan vind ik het prima als de vraag naar warmwater langer loopt en afwissel van punt. Dan kan ik altijd kijken naar een hotfill bij de keuken. Aangezien ik het snelst warmwater in de keuken het fijnst vind. Dankjewel!
Daarom hebben wij een Quooker met hotfill laten plaatsen in de nieuwe keuken. Ook omdat ons tapwater uit de boiler van de warmtepomp moet komen.
