Boiler aan multiplex plaat
Hallo, een vraagje.
Ik moet een boiler van 80K+33kilo=113kl laten ophangen. de installateur zegt dat ik de achterwand voorziening zelf moet laten treffen. Ik ga van kastje naar de muur. De betonnen achtermuur (9cm dik) is geisoleerd (noodzakelijk) met wol, en 3 vertikale balkjes van 4 cm dik. de balkjes zitten uiterst links, rechts en 1 ih midden. tussen de vertikale balkjes (+- 40 cm)zit de wol
Hierover heen zit 1cm dik gipsplaat over de hele muur. . Muur is +- 1,30 meter breed. Installateur gaf aan; een plaat erover, Ddan bevestigt hij de boiler "aan de plaat".
nu zei iemand anders: Die plaat moet tot de grond lopen, (en over de hele muurbreedte). Ivm verdeling vertikale gewicht. Klopt dat? Is dit noodzakelijk?
Ad onderkant vd plaat mag 2 cm ruimte blijven tussen de plaat en de vloer (noodzakelijk voor iets anders). klopt dat dit mag en niet afdoet aan het verdelen vh gewicht en vertikale draging?
de plaat (iemand stelde voor 18mm en watervast multiplex) kan met hele lange bouten door het gips, het balkje en voldoende in het beton, worden bevestigd.soort slagbouten oid.
ALs dit allemaal klopt (?)
is mijn belangrijkste vraag;
de boiler wordt gecentreerd op die wandzijde, de montagebouten waarmee de boiler wordt bevestigd komen dus niet zelf ih beton maar ad multiplex plaat.Ook zit er dan net geen balkje achter op dat punt. Want de montagebeugel is wrs breder dan t middelste balkje breed is (7cm)
Kan dit , is dit stevig genoeg? Houdt dit? Iemand bij de betere bouwzaak betwijfelt dit, maar anderen zeggen weer dat t kan.
Stel boiler moet per definitie direct ih beton en ka n niet aan een plaat, kun je dan door die plaat heen boren , door het gips en de wol in de muur?
de boilermontagebouten gaat dan weer niet door het midden balkje want due zit alleen ih exact ih midden op de muur. Denk dat die boilerbouten er dus net naast komen.
bvd voor wat toelichting!
DylanS
