Boiler 50l Hajdu lekt vaak en de douchekraan continue.
Hallo, ik hoop dat iemand me kan helpen.
Wij hebben een boiler en sinds kort lekt de kraan in de douch(warm water) constant. Na 2 weken is ook de boiler aan de onder kant gaan lekken. Nu hebben we aan iemand gevraagd die zij dat er een drukmeter mist bij deze boiler. Dat die er altijd bij hoort te zitten. Dat zit hier dus niet op.
VOlgens hem is de druk te hoog en zet het daarom uit waardoor lekkage komt en is het al zo ver heen dat het stuk is
Een nieuwe boiler kost zoveel geld, nu hoop ik dat hier iemand is met ervarign en mij kan helpen met wat nu te doen. Zijn er boilers zonder meter voor de druk, of heb ik een hele rare boiler?
Ik heb er 0,0 verstand van, alsjeblieft iemand, help??
Groetjes Monique :(
Dit is als het goed is een electrische boiler?.
In de koudwaterleiding hoort een inlaatcombinatie te zitten, dit is een kraan met een ontlastklep, waar water uit "hoort" te lekken.
Komt er water uit de onder kant van de boiler, dan is de boiler lek.
Op een electrische boiler hoort geen druk meter te zitten. Er zit namelijk alleen leidingwater in.
maak e.v.t. een foto om de lekkage te verduidelijken
Op een boiler zit in de regel geen drukmeter. Er hoort wel een ontlastklep voor te zitten. Dit in de vorm van een inlaatcombinatie of door een speciale mengkraan met deze functie. Gaat deze appendage stuk dan is het mogelijk dat de boiler door een te hoge druk wordt opgeblazen. Is deze eenmaal lek dan zul je helaas aan een nieuwe moeten gaan denken.
Deze zijn inderdaad nogal aardig aan de prijs. Wellicht is huren een optie?
Succes.
