Boekenkast op rails
Graag zou ik een boekenkast willen maken van twee kasten diep, waarvan de voorste rij kasten zijdelings verschuifbaar zijn.
Zelf dacht ik aan een of ander railsysteem, waar de kasten overheen zouden kunnen rollen.
Hierbij vraag ik me ten eerste af of dit wel de beste oplossing is, en ten tweede waar ik benodigdheden kan krijgen.
Weet iemand hier iets zinnigs over te zeggen? Alvast bedankt!
Je zou wieltjes onder de kasten kunnen plaatsen. Deze kun je naar boven of naar onder richten (op de vloer of onder de kast dus). Hierover kan de kast dan rollen.
Inderdaad, aan zoiets zat ik ook al te denken. Maar aan wat voor constructie zat je dan precies te denken?
- De kast wordt ongeveer 90 kg
- Ik wil de ruimte tussen de ondergrond en de kast erg klein hebben, in de orde van 0,5 cm
- hij mag niet uit zijn baan raken, aangezien de schuivende kast zelf op een verhoging komt. Het zou sneu zijn als eens in de zoveel tijd de kast eruit floept
Ik vond wel iets over lineaire geleiders, maar ik heb het idee dat dat meer voor laden gebruikt wordt.
Je kan bokwielen onder de kasten monteren en deze in een aluminium u profiel laten lopen ,zodat de kasten altijd goed sporen.
kijk ook een bij onderstaand
(commerciële link verwijderd)
Hallo allemaal
Bedankt voor jullie antwoorden!
Ik heb intussen al de oplossing gevonden, ik ben er zeer tevreden mee. Bij een kleine doe het zelf zaak om de hoek in amsterdam heb ik gelagerde kunststof wieltjes kunnen krijgen die 70 kg kunnen dragen (per wieltje) en waar een uitsparing in zit voor het rijden over rails. Het wieltje moet in het hout worden gefreesd.
Perfecte oplossing!
Gr.
