Boekenkast zelf maken [hout-/kleurkeuze]
Hallo Allemaal,
Ik ben van plan om zelf een boekenkast te maken voor in mijn nieuwe woning. Ik heb diverse ontwerpen gemaakt, maar uiteindelijk kwam ik bijgevoegd plaatje tegen en zou ik dat graag zelf willen maken.
Ik ben nog niet heel handig in houtbewerking maar heb het volgende idee hier bij:
- ik maak eerst de losse kasten apart (3 planken voor de zijkant + de plankjes voor in de kast)
- De verbindingen zou ik graag zonder schroeven maken, dus ik dacht aan een lamellen verbinding (Is dit mogelijk qua gewicht?)
- vervolgens een ophangsysteem (verticaal een lat aan de muur waaraan ik de kasten kan bevestigen)
- de kasten wil ik daarna ophangen en onder een hoek van 30-40 graden naast elkaar zetten
Qua materiaal ben ik er nog niet helemaal uit. Daarvoor ook mijn vraag:
- Heeft een van jullie enig idee wat voor type hout dit is? En wat ik hiervoor het best kan gebruiken?
- Is het mogelijk om dit na te bootsen met een goedkopere houtsoort (vuren/grenen) en die te lakken?
Ik dacht er zelf aan om eiken hout te gebruiken (planken van circa 23 cm (18-22 mm dik)) te gebruiken, en die in een mooie donkere lak te zetten.
Dat is volgens mij kleiner dan in het plaatje, maar anders wordt het een erg dure hobby. Verlijmde panelen zijn breder verkrijgbaar, maar die vind ik minder mooi.
Vriendelijke groeten,
Om zo iets te maken, moet je toch wel heel handig zijn en goed gereedschap hebben.
