Boeibord garage vervangen
Hoi,
Het boeibord van onze garage was zo rot dat we het wel moesten vervangen. Het dak zelf is nog goed en lekt niet. We hebben eerst het rechterdeel losgemaakt om te zien hoe het vast zat. bij de bouw specialist meende ze dat we het boeibord " er even" uit konden breken maar ik ben blij dat we dat dus niet gedaan hebben want er zaten vanuit de dakrand nog schroeven in het boeibord bevestigd bovenin. De schroeven in de dakrand boven hebben we van de plaat rechts moeten afzagen zodat we een nieuwe plaat konden plaatsen.
Ik wilde vragen of het misschien beter zou zijn om de lange plaat links zo te zagen dat we een strook van de oude plaat laten zitten en daaronder de nieuwe plaat bevestigen. Uiteraard dan onder de aluminium. Dit om te voorkomen dat we daar ook schroeven moeten zagen en nu al het dakleer moeten vervangen. De bedoeling is dat het zon 10 jaar meegaat, dan willen we zowieso een renovatie doen. Vandaar ook de keuze voor weer hout.
Een boeiboord moet geventileerd worden aangebracht. Nu kijk ik zo naar binnen is daar al over nagedacht. Foto twee.
Je moet er voor zorgen dat wat nu open is winddicht gaat worden.
Het winddicht maken doen we ook zsm
Mijn vraag is, kan ik voor de linker boeibord die zon 2 meter lang is het bovenste stuk van het oude boeibord laten zitten ivm de schroeven die erin zitten van de dakrand? Ik kan hiervan de rand schuin afzagen zodat het nieuwe boeibord wel zo goed als onder de rand valt.
De daktrim komt helemaal los te liggen lijkt mij niet ideaal.
Kan je misschien de afstand of de plaats van de schroeven over nemen in het boeiboord.
Bijvoorbeeld boeiboord tegen de schroeven duwen en kijken of dit zichtbaar wordt in de plank.
Op die plekken boor je gaten dan wat passen en meten als het past vul je de gaten met een kit en druk het boeiboord op zijn plek. Zou zou ik een poging wagen om de trim toch enigszins vast te krijgen.
