Boeiborden en zijwangen vervangen
De volgende klus zal gestart moeten worden, namelijk het vervangen van de boeiborden en zijwangen van het dakkapel.
In de huidige constructie van het dakkapel kennen de zijwangen en boeiborden geen tussenruimte tussen de kopse kanten. Dit is altijd erg mooi en goed gebleven, wonderbaarlijk zou ik zeggen.
Voor zover ik nu kan lezen bij de verwerkingsvoorschriften bij garant multiplex platen zou het goed zijn om bij de kopse kanten van de platen ongeveer 1 cm ruimte er tussen te laten om de werking van de platen op het vangen. Dit lees ik op diverse fora, maar uiteindelijk is het 50/50 hoe het uiteindelijk opgelost wordt (zonder of met tussenruimte).
Ik heb de volgende vragen:
- Klopt het waar de tussenruimtes moeten komen en het daadwerkelijk verstandig is om te doen bij alle kanten.
- De epdm vastzetten met nieten op de body van het dakkapel?
- Komt er geen water tussen het boeiborden/zijwangen en het epdm? Zou dat nog gekit moeten worden of moet je kit vermijden / niet gebruiken?
- De 1 cm tussenruimte mee verven of beter van niet?
- Is het beter /verstandig om kit helemaal te vermijden in de constructie?
Linkerkant bovenaanzicht en rechterkant zijaanzicht.
Groene lijn is de epdm (enkel één plek ingetekend)
De zijwangen zijn relatief kleine platen. namelijk max 100cm breed.
Nu heb ik gezocht op het forum maar ik kan de antwoord niet echt vinden hoe dat normaliter opgelost wordt. Kunnen jullie hierbij helpen?
Vergelijkbare klussen
Ik heb je vraag verplaatst naar de verf rubriek, want daar heeft de tussenruimte mee te maken (heb je meteen het grootste deel van het antwoord :wink:). EPDM is niet nodig op die plek. Dat zorgt er alleen maar voor dat het hout minder lang meegaat.
