Boeiboord vervangen: hoe rand losmaken?
Hoi allemaal. Hoe kan ik de metalen strip losmaken om vervolgens het boeiboord te vervangen?
De trim is er vanaf de bovenzijde op gespijkerd.
Boei aan de onderkant naar voren trekken, dan de trim omhoog en de boei naar beneden.
Of je haalt de trim er eerst helemaal af.
Dank je. Hoe haal je de trim er helemaal af? Spijkers eruit halen? Het hout is (zoals ook op foto te zien) goed verrot, dus ik weet niet of de tactiek gaat werken. Ik zat er aan te denken om misschien gewoon een stevige plank weer op te zetten. Of is dat geen goed idee?
Doe het liever zelf, het is maar een schuurtje dat al zo lek is als een mandje. Moet enkel ff nieuwe boeiboord onder gezet worden.
Als het al zo lek is als een mandje is een nieuw dak geen overbodige luxe.
Trim eraf, de dakbedekking doorsnijden en dan de trim omhoog trekken, boei vernieuwen.
Snij de bitumen door op die plek, dus waar horizontaal naar beneden knikt ook als deze knik verder ligt dan de breedte van de trim.
Wees alert op een plank. Hout werkt hoe lang moet die plank zijn om van hoek tot hoek te komen.
Kan je de trim op een glad oppervlak aanbrengen en is deze van hout en even breed als de oplegging van de trim zou je aan een enkeltrim kunnen denken, deze zet je boven op de randstrook die jij toch moet gaan aanbrengen.
Dank. Is het ook mogelijk om alleen de plank te vervangen en de rest te laten zoals het is? Wil liever niet in het bitumen gaan snijden als het misschien niet per sé hoeft.
Ter verduidelijking: ik bedoelde niet dat het dak lek is, maar meer dat het een schuur is samengesteld uit buitenmuren en een schutting.
Dat is niet te voorspellen. Als de trim niet in het multiplex is bevestigd zou het mogelijk kunnen zijn. Maak is een foto van de bovenkant hoe breed is de oplegging van de dakrand waar de trim op is bevestigd.
dakleer langs de trim doorsnijden en deze dan verwijderen dan nieuwe boei plaatsen en ipv daktrim een overzetkap terug plaatsen.
