Lood onder boeiboord vervangen
Goedenavond,
Allereerst; ik heb al een hoop aan dit forum gehad door mee te lezen met de klussen van anderen. Echter is dit mijn eerste topic aangezien ik hier nog niet helemaal uit mijn nieuwste klus kom.
Ik ben bezig de buitenboel te schilderen en voordat ik aan de boeiboorden begin zou ik graag het lood wat er bij het platte dak onder zit vervangen. Dit niet er namelijk niet fraai meer uit met scheuren op verschillende plekken. Voor de zekerheid heb ik dit tijdelijk afgeplakt maar lekkage hebben we gelukkig niet.
Nu heb ik vanavond geprobeerd de boeiboorden los te maken. Helaas zonder positief resultaat. De spijkers voor zijn er uit, echter ik vermoed dat het boeiboord ook aan de bovenkant vastzit. Daar loopt namelijk nog een lat verstopt onder de goot.
Ik denk er nu aan om het boeiboord weer vast te schroeven en met een knellat op het boeiboord te werken. Hoe kan ik dat echter het beste doen in de hoek waar de boeiboorden op elkaar aansluiten? Of heeft iemand andere suggestie?
20210830_194212.jpg 20210830_194232.jpg 20210830_195233.jpg 20210827_153853.jpg
Bedankt voor de suggestie. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik vermoed dan echter een paar schroeven tegen te komen en weet niet wat dat voor bijvoorbeeld de dakgoot betekend als die niet meer vast zitten
Bedankt Sander! Daarmee krijg ik de boel vast los :lol: Vraag me echter wel nog af waarom die lat vastgeschroefd is en of ik daar bij loszagen geen probleem mee krijg. Ga er even over nadenken. Verdere suggesties of ideeën welkom
Gewoon boeideel ook vervangen. Zo te zien is de levensduur aardig verstreken. Let op ventilatie achter het boeiboord.
Let ook op de lengte van het lood, dat is waarschijnlijk de reden waarom het is gaan scheuren. Een loodvervanger is een stuk beter.
Lever het oude lood in bij de oud ijzer boer. Dit is uitstekend te recyclen en wellicht krijg je er nog wat voor.
Bedankt ook! goede tips en overweeg inderdaad de loodvervanger en nieuw boord. Deze ziet er extra gehavend uit nu omdat ik de spijkers heb moeten verwijderen. Blijf nog wel een beetje zitten of ik er verstandig aan doe om boord los te zagen ivm die lat aan de bovenkant. Geen idee of de goot daarmee bijvoobeeld ook vast zit.
Wat bedoel je met de lat aan de bovenzijde? Ik zie geen lat op de foto's.
Een goot zit in ieder geval niet vast aan het boeiboord, dat is precies andersom :wink:
Foto 2, er zit een strook op de boei gespijkerd.
Daar zullen de klangen ook wel op vast gezet zijn.
Bedankt voor de reacties. We gaan inderdaad de plank weghalen. Nieuw lood plaatsen en nieuwe plank plaatsen.
