Blokverwarming, alleen 's nachts goed warm
Hallo allemaal,
Ik woon in een appartementencomplex met blokverwarming. De laatste weken werken de radiatoren niet goed. Overdag wordt de radiator in de woonkamer slechts lauw, en de laatste dagen werkt hij overdag zelfs helemaal niet meer. 's Nachts wordt de radiator in de woonkamer (wanneer ik de andere radiatoren in huis uitschakel) echter wel goed warm. Andere radiatoren in huis werken wel, maar ook niet optimaal.
Ik heb hierover met de installateur gebeld, en ik kreeg de opdracht om de radiatoren te onluchten. Ik heb er geen verstand van, maar het klinkt niet logisch. Als de radiator 's nachts wel werkt, kan dat toch niet liggen aan het feit dat er ontlucht zou moeten worden? Voordat ik ga ontluchten zou ik graag willen weten of het überhaupt zin heeft.
Groet, Lana
Ontluchten is toch niet zoveel werk?
Als er een luchtbel voor de kraan zit loopt het water moeilijker de radiator in.
Als er meerdere radiatoren openstaan is er minder stroming beschikbaar voor alle radiatoren, draai je een gedeelte dicht dan zal er extra stroming zijn in de radiatoren die wel open staan.Door deze extra stroming word de luchtbel voor de kraan weggedrukt, en de radiator warmt beter op.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb nog nooit ontlucht, dus ik heb geen idee hoeveel werk het is. Ik weet alleen dat er een wasmachine en droger verplaatst moeten worden, omdat ik er anders niet bij kan. Daar zit ik niet zo om te springen :wink: Maar als het helpt, ga ik het natuurlijk gewoon proberen.
Was dat de installateur die ook het onderhoud doet aan de blokverwarming?
Misschien zijn er werkzaamheden geweest aan de blokververwarming waardoor dit probleem is ontstaan.
Het ontluchten van je radiatoren is niet zoveel werk. Op het verplaatsen van de wasmachine na.
Kijk bij de kluswijzers van de verschillende bouwmarkten of zoek het op op google. Daar staat duidelijke en simpele beschrijvingen hoe je het moet doen.
Succes
Vraag eens rond in het complex, of er meerdere klachten zijn als die van u.
Zoja, is het hoogstwaarschijnlijk een probleem met het weer waar we meer tegen aan lopen. De CV ketels kunnen weersafhankelijk gestookt zijn, dit houdt in dat de watertemperatuur in de cv afhankelijk is van de buiten temperatuur. Een "te" hoge buitentemperatuur zorgt voor een "te" lage cv water temperatuur
Marc15170
