Ik heb een aantal jaar terug een blokhut gekocht. Deze blokhut heeft ook een woonfunctie. De blokhut is op een hardhouten ringbalk gebouwd. De ringbalk staat op aarde (foto 1). De vorige eigenaar gaf al aan dat de vloer daarvoor was vervangen vanwege vochtschade.
De vloer bestaat nu uit hardhouten balken, met daarop bouwfolie, OSB platen, groene laminaat ondervloer en daarboven op laminaat. Het lijkt er op dat vroeger ook (schuimachtig) isolatiemateriaal onder heeft gezeten en is weggehaald.
Nu, bij het schilderen van het huis, kwam ik in de hoek een rotte plek in het huis tegen. Bij het rot weghalen. Kwam ik er ook achter dat de vloer (tot aan de OSB platen) is aangetast:
- In de hoek ook verrot is.
- De zijkant van de OSB platen, langs de muur ook nat is.
De onderste blokhut deel rust op een omgekeerde T-profiel (zit plaatje 2). Tussen het blokhut en het profiel zit plastic folie. Aan de binnenkant is de naat afgeplakt met aluminium tape. Bij het weghalen van de tape, merkte ik dat de naad ook nat en bruin is. Hout is nog niet zacht (foto 3 en 4).
Vraag 1. Is de folie en aluminium tape op die plekken wel goed? Het lijk namelijk juist vocht vast te houden. Wat is anders dan de juiste oplossing?
Tussen de deur dorpel en het profiel, kwam ik nog oude vloerdelen (van voor de vorige reparatie) tegen (zie foto 5) . Deze zijn door en door nat. Nu is de gleuf dus open.
Vraag 2. Moet ik met deze gleuf nog iets doen? Opvullen?
Vraag 3. Een hele algemene vraag. Ik weet niet wat de oorzaak is van het vocht probleem. Aan de buitenkant van het huis zie ik niet hoe de vocht naar binnen trekt of is optrekkend vocht? Wat moet/kan ik doen, om het probleem te achterhalen en te verhelpen?
