Blokhut fundering
Ik wil een blokhut van 3.50 x 3.00 , 45mm dik gaan plaatsen .
Nu wil ik het geheel op betonbandjes plaatsen met een betontegelvloer 30x30 , net iets boven het maaiveld .
Ik zit op zandgrond en er ligt nu aarde / tuin . Hoe diep moet ik ongveer aan aarde wegscheppen voor ik het aanvul met zand , is 30 cm voldoende ? is het beter om bepaald zand te gebruiken of maakt dit weinig uit ?
Nu heb ik diverse voorbeelden van funderingen gezien maar wat is het beste , onder de betonbandjes extra houten paaltjes plaatsen tegen het zakken of direkt betonbandjes in het zand plaatsen ? uiteraard tril ik alles eerst aan
Mijn dank voor reactie`s
henk
Betonbandjes zijn niet gemaakt om gewicht te dragen, die zakken zo weg.
Dan kunt u beter grindtegels onder de blokhut leggen, onder de grindtegels wat grond uitgraven en gestabiliseerd zand gebruiken om de grond onder de tegels stabiel te krijgen.
De grindtegels zijn vaak voor nop op te halen, zie hiervoor de tweedehands verkoopsites.
Mijn buurman heeft een grote L-schuur gebouwd op dezelfde soort idee
als wat jij wilt, hij heeft eerst een fundering gestort met betonijzer erin,
deze was iets van 30 cm diep, daar bovenop heeft hij dikke betonbanden
erop gemetseld, de banden zijn iets van 12 cm dik, om de 1.5 meter heeft
hij draadeinden in de stoepbanden gezet, daar kwam dan zijn houten frame op.
Uiteraard kan je het beton ook iets boven het maaiveld uit storten, dan
heb je geen betonbanden nodig, kom je ook niet met je deur in de knoei :roll:
Een veel voorkomend systeem van funderen onder een tuinschuur is het aanbrengen van een hardhouten fundering.
Je maakt van BANGKIRAY of ASOBEE 4 maal 17 een fundering op de binnen maten van de schuur.
Deze zet je op het maaiveld om de meter sla je een paal van 70 maal 70 in de grond ongeveer 1 meter diep.
Op het hoogste in het maaiveld zet je hem vast dmv een slotbout 8maal 130.
Nu maak je rondom de fudering waterpas.
Als alle hoekken op hoogte staan zet je de balken vast aan de palen.
Nu kun je de schuur er op zetten en hem vast zetten met houtdraadbouten.
Persoonlijk zou ik kiezen voor de optie van DEXTER XL een rand storte, of zoals Jan aangaf Grindtegels in de grond en daarop bandjes metselen.
Een optie kan ook nog wezen een vloertje met vorstrand storten van beton,en daarop de schuur vast zetten.
bijkomend voordeel je vloer is gelijk klaar.
Ik geef rene de klusser gelijk
ik heb zelf een tuinhuis van 3x3 m en die staat op alle 4 hoeken op een hardhoutenpaal van 1 m diep en daarop een hardhouten ligger van 7x7 cm staat al 5 jaar zonder te zakken
Dat hangt af van de grondsoort, op zand wil dat vaak heel goed maar op veengrond gaat dat niet.
