Blijvend lekken van aansluitingen aan Ibox inbouwkraan.
Collega klussers,
Bij de verbouwing van mijn recent aangekocht huis vlotten de werken erg vlot.
Ik blijf nu echter steeds op het probleem stoten dat ongeacht diverse pogingen en materialen, de aansluiting op de Ibox niet wil lukken.
Omwille van het onbreken van materieel gebruik ik klemkoppelingen ipv perskoppelingen, maar de lekken zitten aan de Ibox zelf.
Zie foto's in bijlage :
- links : aanvoer warm water dia20 - klemkoppeling 3/4" - messing bocht direct op Ibox
- bovenzijde : Afvoer naar hoofddouche Alpex dia20 - klemkoppeling 3/4"
- rechts = aanvoer koud water - opbouw idem links
- onder : Afvoer naar handdouche Alpex dia16 - klemkoppeling 1/2" - verloopring naar 3/4" (meegeleverd bij Ibox).
Vooral de aansluitingen links en rechts krijg ik maar niet dicht. Ik heb Teflon gebruikt (5 omwikkelingen, 8, ... het mag niet baten). Ik heb ook vlas en pasta, alsook Loctite55 maar daar ben ik niet zo mee vertrouwd en bij de eerste pogingen kon ik niet echt heel diep schroeven.
Graag enige tips of hulp want ik zie het eerlijk gezegd niet meer goed zitten.
ps : Staat de Ibox zo eigenlijk goed ?
Wat voor koppeling had je gebruikt dan die lekken, met conische draad?
ook staat de kunststof wat schuin en dus onderspanning.
Geen idee, de standaard klemkoppelingen vermoed ik... ook de meegeleverde verloopring lekt een beetje...
Alpex staat inderdaad wel wat schuin, maar het lek zit op de aansluiting met de Ibox zelf, en op diegene die recht toekomen.
Heb je de schroefdraad van de koppelingen ook wat opgeruwd, voordat je de tape er op gedraaid hebt.
En heb je de tape ook wel de goede richting op gedraaid, deze moet met de klok mee gedraaid worden.
Maar zou de teflon tape zo wiezo er af halen, en de loctite 55 gebruiken, die dicht veel beter af.
Het opruwen heb ik wel niet gedaan. Is dat niet enkel zinvol om de teflon er makkelijker op te houden bij het aanbrengen?
Goede richting is relatief, de schroefdraad is niet veel breder dan de teflon zelf. Maar ik begin steevast aan het uiteinde en werk met de draad mee.
Met de Loctite zat de schroef al vast na 1,5 slag en dit volgens de voorschriften op de verpakking ; 4-5 keer voor 3/4" en kris kras te plaatsen over de schroefdraad.
Alvast bedankt voor de feedback !
Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
Het opruwen is heel belangrijk, en is niet alleen voor het aanbrengen maar zorgt ook dat de tape vast blijft zitten tijdens het opdraaien van de verbinding.
Anders heb je de kans dat de tape gewoon er uit gedraaid wordt, en dat er zo geen tape tussen de verbindingen zit.
En het lijkt me stug, dat je met de loctide maar anderhalve slag kunt maken. gewoon wat vaster draaien.
Wij als professionele verwerkers, gebruiken bijna niets anders meer als die draad, en daarmee zitten de verbindingen altijd dicht, mits de schroefdraad wat opgeruwd is zodat de draad niet mee gaat draaien.
Ook zou ik nooit die knelkoppelingen gebruiken in een muur.
Je had beter even een pers tang kunnen huren, en dan perskoppelingen gebruikt.
Trouwens moet je niet elke keer die quote knop gebruiken, als het bericht er boven staat, dat leest niet echt gemakkelijk.
Gewoon op de knop reageren drukken, als je een nieuw antwoord wilt plaatsen.
Voor de afdichting neem loctite 55 en schroefdraad opruwen met bv ijzerzaagje de knelkoppelingen voor de overgang naar kunstof zou ik absoluut niet in de muur gebruiken ivm lekkages aangezien de leidingen er ook redelijk onder spanning gemonteerd zitten kun je hier op wachten, beter even een persapparaat lenen/huren en de verbindingen maken met perskoppelingen
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat het bleef lekken. Ik had dan wel een verloop 3/4x1/2 gebruikt.
Mijn ervaring sindsdien is: echt goed kracht zetten zodat er nog ongeveer een halve slag bij komt. Geen lek meer gehad.
sandragaspar
