Gisteren behangen met (goedkoop) behang uit geen bouwmarkt, maar een andere grote verdeler.
Er zaten gisteren nog allerlei blazen in, maar die trekken gewoonlijk wel weg. Vanochtend zaten er nog heel veel in en de weggetrokken blazen waren wel glad, maar nog een beetje zichtbaar in de structuur.
Aangebracht op een betonnen, met verdunde lijm voorbehandelde muur.
De gipsblokken wand die tegelijk gedaan is (ook voorbehandeld) is keurig strak.
Omdat we dit behang niet kenden hadden we begin de week twee baantjes proefgeplakt . Toen was er niet voorgelijmd. Het behang was na het aanbrengen wel gebobbeld, maar dat is toen helemaal weggetrokken. Deze baantjes zijn verwijderd omdat er allerlei stukjes bij corrigeren losgelaten stukjes gruis achter zaten. Daarom maar extra geschuurd en voorgelijmd. Daar dus geen last meer van.
De lijm was "groen" van een gerenommeerd merk, zoals aanbevolen door de winkel.
Wat zou er deze keer fout gegaan kunnen zijn ?
En is in het geval van behang goedkoop duurkoop ?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Het kan ook zijn dat je te kort heb gewacht tussen het insmeren en op plakken.
Behang moet nl. vaak eerst inweken, daarom zie je een behanger ook vaak eerst een aantal banen insmeren, deze dubbelvouwen en weghangen en pas dan begint men met het aanbrengen.
Hierdoor heeft het vocht in de lijm de tijd gehad om in het behang te trekken waardoor het behang wat uit kan zetten.
Plak je het dan op de muur en strijk je het glad dan zal het nog wel wat blazen geven, maar weer mooi glad trekken als de lijm is opgedroogd.
Vaak is het wel zo dat een betonwand minder snel droogt dan een gipswand of gemetselde muur. Dus zou in ieder geval nog even wachten.
Gerrit, dat zou inderdaad wel eens kunnen.
We hebben het behang meteen nadat het uit de lijmmachine kwam er opgeplakt.
Nu (maandag 12.00 uur) zitten er nog wel blazen in. Maar wat raar is,is dat de oude al verdwenen blazen als structuur nog zichtbaar zijn. Vermoedelijk omdat ze niet geplakt zijn op de ondergrond. Ze waren immers een tijd lang blaas.
Ik wacht nog een dag en anders moet het er morgen maar af. Geen
Nou, die blazen bleven dus. Dus alles er af. Neuwe banen in laten weken en...... ja hoor. Alles zit er nu keurig op.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
