Blazen & bladeren na 2 jaar hoe kan dat???
We hebben ons huis 2 jaar terug laten schilderen. Een kennis van beroep huisschilder heeft dit gedaan.
Nu ontstaan er allerlei blazen op onze schuur die van hout is.
De schuur is indertijd geschuurd geplamuurd, waar nodig, en gelakt met Sikkens lak. Geen rommel dus.
En nu dit, onze kennis zegt dat hij het ook niet weet. Alles maar opnieuw doen is zijn oplossing.
Maar vraag wat kan dit zijn en is het normaal. O ja de schuur staat pal op het zuiden en huis de gehele dag volle zon.
Qwerc
Vergelijkbare klussen
Ik vermoed dat je schuur iets te vochtig is. Warme vochtige lucht gaat van binnen naar buiten en komt de dampdichte verflaag tegen. Is het hout aan de binnenkant blank of is het geverfd.
Tja, goeie vraag.
Het is blank, maar het lijkt bewerkt. Het betreft nieuwbouw althans het is hier zo'n 7 jaar oud. en de schuur is na zo'n 5 jaar geverfd. Vocht zou kunnen maar is dat erg waarschijnlijk?
Ik ben er nu een beetje mee bezig maar het lijkt erop dat is deze zomer een klusje erbij heb.
Maar om te voorkomen dat het weer fout gaat wil ik weten wat er gebeurd!
Dat vocht hmmmm zoals gezegd het is daar warm. Ik zweet nu al terwijl de zon zich maar heel soms laat zien. Of ik ben niks gewend.... hahahaaa :oops:
U wilt weten wat er gebeurt? Gissen is missen en meten is weten: vochtgehalte meten dus: > boven de 20%: schilderen niet aan te bevelen.
Inderdaad kan vocht de oorzaak zijn, maar meestal in combinatie met veel lagen verf en een donkere kleur.
Eerst maar meten dus...
Wat ik mezelf afvraag zou een water gedragen verf in deze situatie beter functioneren. Dit type verf is toch meer dampopen als een alkyd verf.
Inderdaad WGB daar snij je een goed punt aan.
Tegenwoordig worden er buiten steeds meer watergedragen systemen gebruikt.
Dit is voor het damptransport prima.
Maar als er een verf met een hoge dampdifusieweerstand gebruikt word zal de kans op blazen sterk toenemen.
Op dit moment is de verfindustrie bezig producten te ontwikkelen die een lage dampdifusieweerstand hebben met de eigeschappen van een alcydhars.
Dit omdat er binnen geen alcydharsverven meer gebruikt mogen worden.
Hierdoor verhoog je het damptransport door het hout naar buiten.
Als dan buiten een alcydhars gebruikt is, is de kans op blazen groot.
En dan vooral zoals KEES al aangaf bij de pigment hoge verven.
Want wij hebben eens een test gedaan tezamen met de NHL en de temperatuursverschillen waren tussen wit en donker groen meer dan 50 graden achter de verf gemeten.
Dus eerst eens meten hoe hog het vochtgehalte in het hout is.
En ik denk dat kees gelijk krijgt dat dit wel eens boven de 20% kan liggen.
Wat kees dus zegt, is dat de verf in den beginne niet goed vast heeft gezeten. Als er een goede hechting was krijg je natuurlijk geen blazen.
Dat een watergedragen verf per definitie meer dampopen is dan een op terpentinebasis lijkt mij een heel nieuw topic waard. De verf is ongeveer hetzelfde alleen de drager is anders.
Edit, nog een keer doorgelezen alkydhoudende verf is gewoon toegestaan en heeft niets met water of terpentinebasis te maken. het gaat om de hoeveelheid oplosmiddelen
Wat ik maar steeds denk...maar ik ben dus een leek.
Is de verf er niet te DIK opgezet. Zou dat mede de oorzaak kunnen zijn.
Volgens mij, maar ja meten is weten dat weet i, maar ik kan het niet meten maar is het hout zeker niet vochtig. Nu niet en 2 jaar terug ook dit. Alles zat nog goed in de lak. En het was harte zomer en bloed heet toen er geschilderd werd.
Tja en over die verf soorten dat weet ik niet hoor. Ik heb gevraagd om de beste verf te gebruiken, nahhh het werd Sikkens. was duur zat!!!
Ik ga morgen wel een checken wat er alles op de bus staat. Dan weten we dat ook. Maar MIJ zegt het niks (helaas) :cry:
Te dik opgezette verf op vlakken niet zijnde liggers of onderdorpels loopt eraf of veroorzaakt zakkers, geen blazen.
Dus.... :?
Wat kan het dan zijn iemand een idee?
Of is een probleem wat niet op te lossen is? :cry:
Ja,... gewoon alles opnieuw doen deze zomer, ook leuk werk hoor!!
U kunt wel om ideeën vragen maar zonder meetwaarden komt u er niet. U moet systematisch mogelijke oorzaken uitsluiten.
Of het hout niet te vochtig is weet u pas als het meetapparaat dat aangeeft.
U heeft het vermoeden dat het er te dik is opgezet? Haal er dan een schildersbedrijf bij die over een laagdiktemeter beschikt.
En: elk (schilders) probleem is op te lossen. Wat je daarvoor nodig hebt zijn o.a. de zaken die hierboven zijn aangegeven. Hiermee geef ik aan dat het vrijwel altijd noodzakelijk is om de toestand ter plaatste te inspecteren.
Ik meet gewoon de vochtigheid van het hout. Zo'n meter heeft elk Nederlands huishouden.
En dan meten we de verfdikte, ja kan ook.
En dan....
Bedankt voor de adviezen ik ben weer een stuk wijzer.
PS... wil iemand er een dik slot op zetten....... of verwijderen???
