Blanke of groengele aardedraad?
Ik moet mijn bad aarden.
Mijn vraag: Moet dit een blanke draad zijn van het centrale punt naar het bad, leidingen etc, of mag het ook een groen-gele draad zijn?
Ik kan bij de bouwmarkt nl geen blanke aardedraad vinden!
Groetjes,
Frank
Het moet een blanke draad zijn, want hij moet min. 6 mm² zijn.
Kom, ik geloof er niets van dat je geen blanke draad kunt krijgen, moet toch gewoon in de schappen liggen. Ga anders even naar een elektro-installateur, die heeft het zeker!
Overigens stond het antwoord duidelijk in je andere vraag over Bad aarden:
Jacovrie schreef:
Aan de onderkant van het bad zit (vaak) een lip waaraan een badklem bevestigd kan worden. Aan deze badklem moet een 6mm blanke aarddraad worden bevestigd.
Dus eigenlijk wist je het al...
Ja dat weet ik, maar ik dacht misschien kan het ook met de geel-groenedraad.
Niet dus...
Het bad dat ik gekocht heb heeft trouwens geen 'lip' om een klem aan te zetten. Waar moet ik nu die aardedraad aan vast maken, aan het putje dat in het bad moet?
Frank
Weet ik niet, misschien iemand anders?
Is het misschien een kunststof (acryl o.i.d.) bad?
Ik heb gelezen in een klusbeschrijving van de Gamma dat acryl baden (die ik dus heb gekocht) niet geaard hoeven te worden, dus ik denk dat een aardedraad op de leidingen volstaat.
Frank
