Bladscheider probleem
Een winkelketen in bouwmaterialen bedenkt echt niet hoe ze dingen moeten laten maken. Dat zijn handelaren, gericht op veel omzet zodat ze via kleine winstmarges en bonusregelingen toch geld overhouden aan het eind van het boekjaar. Ze hebben geen engineers voor ontwikkeling, testen, marktpositionering etc. in dienst. ;-)
Ze maken een afspraak met een leverancier over een kernassortiment met een hoge omloopsnelheid. En de aanvullende zaken worden later toegevoegd.
Maar je hebt gelijk als je bedoelt dat het technisch ontwerp van dit ding beter had gekund. Er zijn ook andere varianten op de markt, en die zullen vast weer andere nadelen hebben.
Waar komt de winkelketen ineens vandaan? Deze constructie is door de woningbouwvereniging aangelegd, waarschijnlijk in 2004, afgaande de datum op de buis erboven. Bij dezelfde constructie aan de voorkant, waar het water wel goed wegloopt, heb ik in de buis gekeken en zag het filter. Dat heb ik bij deze lekkende nog niet gedaan. Weet nu hoe ik moet kijken. Het rioleringsbedrijf kwam alleen met de opdracht doorspoelen. Kennelijk is mijn 'overlopen' anders opgevat. Nutteloze exercitie geweest als je mij vraagt. Nu wachten op de volgende regenbui.
Ik blijf erbij dat het een klein beetje scheef zit, daardoor teveel regen langs de voorkant van de regenpijp.
Sterk overdreven zie ik dit: (zwart is de muur)
In de pijp waar het water niet de goede kant op gaat, zit ook een rooster. Dat heb ik nu gecheckt. Er staat nu een afspraak met een loodgieter voor komende week. Nog even kijken of ik een filmpje kan maken terwijl het echt flink regent.
Loodgieter is geweest. De bladscheider gaat er tussenuit. Bovenin bij de dakgoot komt een rooster. Eigenlijk is de plek waar de pijp de grond in gaat niet op de juiste afstand tov de hangende pijp. Dat zou een paar cm moeten opschuiven. De oplossing die ze nu bieden is de makkelijkste. We hebben vnl last van mos van het dak en niet van blad, dus dat scheelt.
Het nadeel is dat je dan elke keer met een ladder die bladvangers moet controleren, en dat vergeet je nog wel eens.
Het voordeel van een (goede) bladvanger is dat je ziet als er een verstopping is.
Dat klopt, maar de verhuurder laat eens per jaar de dakgoten bekijken. Mijn probleem is hiermee opgelost, mijn terras loopt niet meer vol met water. Is het de beste oplossing, nee, maar dat is niet mijn probleem, maar dat van de verhuurder.
Bij ons zou eens per jaar controleren en schoonmaken onvoldoende zijn.
In de tijd dat ik nog dergelijke bladvangers in de dakgoot had ben ik meer dan eens met spoed
tijdens een stromende regen naar buiten gegaan om de verstopping te verhelpen bij die dingen.
In ons geval loopt het in extreme gevallen ook wel eens wat naar binnen waardoor schade ontstaat aan de muurverf.
Als het niet voldoende is, dan klop ik weer aan bij de verhuurder. Dit is de oplossing die de loodgieter voldoende vond. Evt vervolg problemen zijn niet voor mij. Ik heb de suggestie om de inlaat op het riool op te schuiven, wel gedaan. Dat is meer werk. Wat uit de bladscheider komt, bij mij, is alleen mos.
