Bitumendak vervangen na lekkage
Losliggend of mechanisch bevestigen.
Damprem boven op de dakvloer, isolatie enz. enz.
Er is niet zoveel dikte isolatie nodig om condensatie te vermijden.
Met een infraroodcamera bleek dat we via dit dak veelwarmte verliezen en ik heb de isolatie er toch liggen, anders ligt het onder een zeil opgeslagen nu kan het dienst doen ook al is het maar voor een paar jaar.
Ben het dak nu goed aan het schoonmaken en ontdekte een aantal barsten dus ga die nu eerst dichtmaken met rubberseal (had ik ook nog een emmertje van staan van wat reparaties) zodat via die barsten er zeker geen water naar binnen kan.
Dan had ik wat rollen dampremmende folie gevonden, wel met een aluminium folie laag maar dat zal de pret niet drukken. De grote zware rol bleek geperforeerde folie te zijn voor een koude grond broeikast alleen dus daar heb ik niets aan.
Dat heeft eigenlijk geen enkele zin !
Moest er op die plaats ooit water komen te staan dan zit je dik in de miserie ! Dan is uw nieuwe dakbedekking stuk ofwel heb je geen goed dampscherm is is het condenswater maar sowieso hou je dat water dan niet tegen door die scheuren op te vullen met rubberseal. Het water zal dan gewoon een andere weg zoeken, desnoods dwars door uw dakvloer of via de muren.
Brand nu gewoon eerst die onderlaag roofing op uw dakvloer ipv te zitten klooien met die rubberseal !
Dan vang je twee vliegen in één klap, uw dak is al meteen waterdicht en je hebt een perfecte damprem.
Heb ook niet alleen de scheurtjes opgevuld maar het gehele dak er mee behandelt zodat het 1 geheel wordt.
Volgens wat er op de emmer staat zou het geheel na 2 lagen zelfs geschikt zijn om er een bassin voor regenwateropslag van te maken, dus verwacht dat het dan ook wel geschikt moet zijn om 2 a 3 jaartjes de keuken droog te houden.
Morgen de 2e laag (dan is de emmer ook leeg) en dan zou het in principe al mogen gaan regenen zonder dat er nog water naar binnenkomt.
In principe dan hé want links, waar je nog een stuk regenpijp ziet, daar zat de voormalige afvoer en daar is ook de ellende begonnen, die afvoer was lek geraakt maar dat zat in het beton gestort zodat je er niet bij kon komen. Daarnaast liep de afvoer door het aangebouwde kantoor en kwam daar het water van de lekkage ook uit. Daar is uiteindelijk een binnenbuis in geplaatst maar dat had wel als gevolg dat er meer water op het dak van de keuken bleef staan en zat er dan ook maar 1 blaadje voor de afvoer dan druppelde 2 dagen later het water uit het plafond in de keuken. (dak is nagenoeg waterpas gemaakt)
De nieuwe afvoer moet nu nog wel in de opstaande rand gezaagd rechts achter worden en met vulplaatjes wil ik voldoende afschot naar de nieuwe afvoer creëren.
Nu eerst de rommel opruimen want er kijken me hier 10 paar ogen aan met de vraag "waarom mogen wij niet naar buiten"?
Maar ja met al die stukjes bitumen ed. op de grond moeten ze toch maar even wachten.
Voordat jullie je afvragen "10 paar ogen"?
Nou van deze dus
Mamma is bij het openen van de kooi meteen al naar buiten gerend om eindelijk na een lange dag binnen te hebben gezeten van dat grut verlost te zijn.
Normaal mogen ze dus buiten rond rennen maar met al die zooi achter het huis leek me dat nu geen goed idee.
Om goed 23.00 uur was alles opgeruimd dus mochten ze nog even naar buiten, maar als er dan eten is
dan willen ze ook graag weer naar binnen.
Die ik allemaal opgesloten hou in de kamer :mrgreen:
Wel even off-topic maar hier dan nog een paar foto's
Dezelfde als op de 2e foto toen hij nog kleiner was.
Maar kan je vertellen dat je met 9 van deze ondeugden de handen er vol hebt om een ieder te trainen en vooral er voor te zorgen dat je ze niet bij de buren op moet halen.
Gelukkig zijn ze nu allemaal al boven de 1,5 Kg dus het wordt steeds eenvoudiger en ze maken nu dankbaar gebruik van openstaande deuren op snel naar buiten te glippen of hun achterpoten om ergens overheen te springen.
Dak is inmiddels goed opgedroogd, dus straks de 2e laag aanbrengen.
