Tim van der Heijden
Klussers,
Ik wil van een aanbouw zelf het platdak vervangen.
De vorige bewoners hebben een poging gedaan om een gedeelte van het dak te isoleren. Ze hebben eerste de grindlaag verwijderd en toen een soort van isolatielaag aangebracht hierna het grind weer terug geplaatst.
De isolatie die toegepast is wordt ook wel gebruikt in koelunits. Het is een centimeter of drie dik en het is redelijk sterk.
Nu wil ik het complete dak vervangen. Het liefst ook al het grind er af.
Het grind is om de levensduur te bevorderen! Is dat nog steeds het geval?
Is het verstandig om het grind weer terug te plaatsen?
Zelf zat ik te denken om eerst een isolatielaag te plaatsen en dan de betumen er over heen. Kan iemand mij kwalitatief goede producten noemen om te gebruiken? Binnen in de woning is nog geen isolatie aangebracht. Is dit ook niet meer nodig als je het dak vanaf de bovenkant isoleert?
Ik zou het liefst een cursus dakdekken volgen. Ik heb namelijk een groot aantal daken die de aankomende jaren vervangen moeten worden. Ik woon in de omgeving van Doetinchem. Weet iemand een adres om zo'n cursus te volgen? Het is atijd prettig om een aantal zaken eerst gezien te hebben!
Super bedankt. En sorry voor het lange verhaal.
Gr TIM
Gr TIM
