Bitumen plakt niet op leislag?
op de een of andere manier lijkt het dakbitumen wat ik heb gekocht (PRECIT Bitumen dakleer 470K24 toplaag leislag) niet vast gebrand/gekleeft te kunnen worden aan de andere laag. Het leislag wordt eraf getrokken, kortom geen hechting. Zie ook de foto van het kleine stukje waarop te zien is dat de leislag is afgekomen van de andere bitumen strook.
Heb ik een verkeerde bitumen rol? Het zal toch niet zo zijn dat ik eerst de leislag eraf moet krabben?
Aan 1 kant zit een strook zonder leislag.
Daar moet je de andere laag op branden.
Dank voor je reactie Peter.
Ik begrijp het, alleen op een gegeven moment kom je in een hoek en heb je een punt waar je de flappen moet laten overlappen, dan ontkom je er volgens mij niet aan dat je op een leislag deel komt toch?
Betreft een plat dak, vierkant / L-vormig)
Op het kleine stuk is de plastic nog zichtbaar. Wel warm genoeg gestookt?
Ik heb alleen de onderkant van het bitumen heet gestookt zodat ik het andere deel nog kon beetpakken. Meer voor het idee / test :) . Als de ene helft niet 'plakt' , dan zal het andere deel ook niet plakken was mijn gedachte.
Een dak maken met brandrollen is niet zo eenvoudig als het lijkt.
Mijn advies: laat het doen, anders heb je dadelijk een dak wat niet waterdicht is en kan je de rollen nog een keer kopen.
Dank, gisteren inderdaad nu BEIDE zijdes opgestookt, en plakt als een malle. Dank!
P.s. Rola, dank voor je advies. Het zijn delen die meer voor de afwerking worden gebrand dan voor de waterdichtheid (er zit een dikke bitukmen laag onder die niet lek is. Ik durf het dus wel aan :)
