Bitumen laat los va aluminium
Het platte dak is aan de zijkant afgewerkt met aluminium hoeklijst. Aan de bovenzijde is het bitumen erop geplakt maar dit laat los, voornamelijk daar waar de profieleinden tegen elkaar liggen.
Hoe dit goed vast te zetten?
Het is door een dakdekker gedaan. Ik heb het nu heel makkelijk kaal kunnen schuren.
Overigens kom ik op de zaak hetzelfde probleem tegen.
Bedankt voor de tip, ik heb de primer er nu opgezet en dan bitumen weer vast branden. Ik vermoed wel dat er primer opzat, maar het blijft blijkbaar kwetsbaar.
Niet voor altijd opgelost maar zou de randstrook hier en daar niet hechten aan de oplegging van de daktrim blijft het volgens tekening langer waterdicht. Voor amateur dakdekkers aan te bevelen.
Maar hoe kun je dit beter laten hechten?
Op de zaak hebben we HWA binnen door en het bitumen laat daar ook los?
Er zit wel primer op de aluminium doorvoeren is aangebracht door prof.bedrijf.
