Bitume op vellingdelen
Ik heb een vraag over een platdak met houtenvellingdelen, deze moet geplakt gaan worden. Maar nu is de vraag of dit met een papierenonderlaag moet? I.v.m. met het werken van de houten vellingdelen, en het bij hoge temperaturen misschien gaat vast plakken.
Weet iemand hier antwoord op? Of is deze manier ouderwets?
Alvast bedankt
Remon
Moet je niet eerst een onderlaag vast spijkeren aan je planken? Met asfalt nagels? En dan daar je dakleer overheen branden?.....
Dak dekken , is buiten mijn ervaring.. maar ik meen dat het zo hoort.
Met alle respect voor uw kennis en handigheid wil ik u toch adviseren er een dakdekker bij te halen, uit de vraagstelling lijkt mij dat u het niet eerder gedaan hebt.
Bij het goed dekken van een dak komt wel het een en ander kijken.
Succes.
Alvast bedankt
Remon
hallo,
ten eerste nooit papier onder dakbedekking (dit was vroeger zo met mastiek daken )
het beste wat je kunt doen is een polyester onderlaag te gebruiken en deze mechanisch te bevestigen (met kleine schroefjes)gebruik dan ook een drukverdeelplaatje.
daarna een eerste strook op de randen +- 10 cm op het dakvlak vastbranden.
dan de toplaag aanbrengen (470 a 14 code van rol )
altijd beginnen met een meterstuk bij de afvoer !!!!
trim op de randen spijkeren.
een stukje glasvlies op de naden van de trim met een rulletje kit eronder.
een afwerkstrook branden vanuit de trim op het dakvlak +- 12 cm op het dakvlak.
***KIJK UIT VOOR BRAND***
KIJK EERST OF ER GEEN BRANDBARE MATERIALEN ONDER HET DAKHOUT ZITTEN EN KIJK UIT VOOR ZEER BRANDBARE STOF OF VERROT HOUT.
een brandblusser in de buurt is wel het vereiste.
als het een wat groter dak zou ik het toch wel door een dakdekker laten doen.
i.v.m lekkage,werken van het dak enz.
HAVE FUN !!!!
groeten de dakdekker
Kijk, dat bedoelde ik nou met "er komt wel het een en ander bij kijken".
Bedankt Richard.
