Binnenwerk voetklep Jaga H-blok lekt
De koperen imbusbout van de voetklep van het Jaga H-blok lekt.
Warmteservice kan het messing gedeelte niet bestellen. De messing moer met de messing imbusbout.
Weet iemand of dit los te leveren is en zo ja waar? Misschien dat een ander merk ook passend is?
Deze zijn helaas niet los leverbaar.
Het enige wat je kunt doen is een compleet nieuw ventiel bestellen en
dat overzetten of eventueel het binnenwerk overzetten op het oude ventiel.
Het nieuwe ventiel is hier te vinden
Zie blz. 6
Type Deco Pro
Set 42 of set 49
Set 42 CODE.PF3.AC.1... of set 42 CODE.PF3.AS.1.. is waarschijnlijk de juiste qua kleur.
Onbegrijpelijk, een onderdeel dat een paar euro kost gaat nu €185,00 kosten!
Ronny, weet jij welke maat er in de radiator gaat? Want dan gaan we op zoek naar een alternatief.
1/2 gaat in de radiator dat is standaard maar wat belangrijker is wat voor maat zijn je slangen uit de vloer.
je hebt het liefst een onderblok met aansluitingen M24 aan de onderzijde dan hef je niets te vervangen.
Google deze eens
Freestyle H-onderblok | 550027
of deze
OVUS H-onderblok | 550021
Oké bedankt. Het freestyle onderblok is een stuk goedkoper.
Zelf kwam ik er één tegen voor €14,95 maar die was 3/4. Die gaat helaas niet passen dan.
Aan de onderkant zitten twee koperen leidingen van 15mm
dan heb je deze nodig
TON/OVUS/KUBUS KOP15MM DS2 550033
maar mer een beetje geluk passen de koppelingen gelijk in het onderblok, anders heb je bovenstaande nodig
