TKM binnenwerk vervangen
Mijn vraag betreft het volgende.
Ik wil het binnenwerk van een TKM voetventiel vervangen ivm lekkage.
Wie heeft hier ervaring mee. Met name het terugplaatsen en afstellen is mij nog ondudelijk.
Heb wel iets gelezen over de plastic instelknop welke bestaat uit een binnen ring en buiten ring.
Tweede vraag is moet de instalatie afgetapt worden.
Er zijn geeen aftappunten gemaakt.
HEt zit aangesloten op stadsverwarming.
De hoofdaan-afvoer kan ik wel dichtdraaien.
1 radiator is wel voorzien van een tkm ventiel met een zijmoer voor afstelling geloof ik.
Mischien dat ik daar kan aftappen.
Ik heb hier heel weinig ervaring mee, met dit ventiel.
Wat ik wel weet is dat het een éénpunts ventiel id en geen voetventiel.
Het gevaar bij vervangen zit vooral in de knelkoppelingen en de leidingen.
Amanda Siemelink
