Binnenwerk schoorsteen weghalen?
Beste klussers,
Onze schoorsteen is niet meer bruikbaar maar de open haard zit er wel nog in. We zouden het “binnenwerk” (geen idee of daar een aparte naam voor is) weg willen halen: het gele gedeelte dus.
Kan dat zomaar?
Of heeft zo’n binnenwerk ook een dragende functie?
Als we die eruit halen, dan zouden we er op z’n minst een kastje of ruimte voor een plantje ofzo voor kunnen maken.
Alvast bedankt
Gaat de schoorsteen ter hoogte van het plafond de muur in of is er op de 1e verdieping ook een schoorsteenkanaal?
Ik heb bij ons in huis ook alles compleet weggehaald en een groot gat in de muur dicht moeten
metselen, maar bij ons hebben we een extern gemetseld kanaal buiten het huis.
Probeer ook meteen de vloerverwarming door te leggen op de plek waar nu de haard staat.
De schoorsteen loopt door tot op zolder. We wonen in een 2-onder-1-kap waarbij de schoorstenen tegen elkaar aan liggen. Compleet verwijderen is helaas geen optie maar ik vroeg mij af of dat gele gedeelte dan op z’n minst verwijderd kan worden of dat dat deel is van de dragende constructie
Waarom al de vloer verwarming, je bent nog aan het slopen.
En ik zie op een andere foto nog nergens elektra.
Zit de schouw vertand?
Er is verder geen sloopwerk. Dit was een klusje dat we vergeten waren tussen alle bouwwerkzaamheden door. Ik had tijdelijk een houten plaat op de vloer gelegd om ‘m te beschermen. Morgen wordt de zandcementvloer gemaakt en daarna zal het wel even duren voordat we ‘m kunnen belasten dus ik wilde dit nog “snel uit de weg” hebben. Elektra is er al.
Dan zou ik nu alles weghalen wat op de grond staat.
Later kun je de rest weghalen.
Dat gele binnenwerk is vuurvast steen of mineraal. Dat is niet dragend want zal afhankelijk van het gebruik om de zoveel jaar vervangen mogen worden.
Wel even kijken hoe het buiten zit, goeie kans dat je anders een keer een vogel in de schoorsteen krijgt.
slechte-kluskabouter
