Binnenwerk oude radiatorkraan vervangen
De radiatorkranen van twee radiatoren zitten vast. Is het binnenwerk te vervangen en zo ja welk merk of welke maat is dan het binnenwerk? Zijn die nog te krijgen?
Insert eruit en vergelijken met een site waar nieuwe inserts op staan. Google is uw vriend.
Hallo Cvolieboy, bedankt voor je reactie. Waarschijnlijk zijn deze radiatoren en radiatorkranen in de jaren 70 geplaatst. Heb je mogelijk een idee welk type insert er in kan zitten. Binnenkort gaan we een nieuwe CV plaatsen. Het systeem gaat dan leeg en het zou mooi zijn dat we op die dag al de insert klaar liggen hebben. Anders moet het eerst besteld worden en duurt het een aantal dagen voordat het systeem weer gevuld kan worden
Nee geen enkel idee of de nieuwe maten in de buurt komen zodat ze kunnen passen in deze radiatoren.
Echt eruit draaien en een juiste maat nemen dan kan je er mogelijk een nieuw exemplaar bij vinden.
Maar voor het zelfde vind je dat niet meer en zal je een nieuwe radiator met kranen moeten plaatsen.
Veel succes
Xtomsom
