Binnenwerk Axor Montreux vervangen
paar maanden geleden haalde ik binnen een paar minuten het binnenwerk er uit im schoon te maken. Problemen keren terug dus ik wil beide kanten vervangen. Heb het idee dat ik langzaam gek aan t worden ben: het binnenwerk ligt te diep verzonken om er een steeksleutel op te zetten. Op de tekening is te zien dat 97993xxx eraf geschroefd is en dat de ronde ring aan de onderkant daar deel van uitmaakt. Op de foto echter is te zien dat de "ring" deel uit lijkt tr maken van het kraanhuis en niet van het deel wat er afkomt. De ring/verdikking op het kraanhuis is precies het deel wat in de weg zit als ik een steeksleutel op binnenwerk wil zetten. Overal lees ik dat er pijpsleutels gebruikt worden voor een verzonken binnenwerk, maar de ruimte tussen het binnenwerk en de wand is minder dan een mm rondom, daar past volgens mij geen pijpsleutel tussen. Iemand een idee?!
De andere ring moet er ook af, anders kom je er niet bij ook niet met een pijpsleutel geraak je er niet aan.
Met een armaturen tang kun je dit er af halen, dit is een soort waterpomptang met kunststof bekken.
top. Heb een normale waterpomptang bekleed met fietsbinnenband. Beetje onconventioneel maar werkt. Die ringen zaten nu dus muurvast, vorige keer waarschijnlijk niet. Zal er wat kraanvet tussen doen nu en handvast aandraaien.
LeonidGorok
