Binnenwerk Axor Starck Classic niet los te krijgen.
Het handeltje/Joystick kwam van deze kraan los te zitten. Bleek afgebroken van de cartouche. Kraan is van 2006.
Nieuwe kraan van hetzelfde type en uitvoering bijna 400. Revisieset 115 Euro. Dus keus snel gemaakt voor revisie.
Na verwijderen afdekkap en losliggend handeltje kwam ik uit op de afdekkap van de cartouche. Met de meegeleverde multitool niet los te krijgen. Ingespoten met een sterk antikalk middel en nacht laten zitten. Helaas niet los te krijgen. Ook niet met een steeksleutel 26 mm en waterpomptang. Wat nu. Ik overweeg om in die ring van bovenaf 2 gaten te boren daar pennen in te stoppen voor houvast voor een hefboom en dan los te trekken.
Maar wacht natuurlijk eerst graag op deskundige adviezen. Foto van de kraan en de nieuw te plaatsen onderdelen.
Een boel foto`s.
Wat is de reden dat die hendel is af gebroken liep ie zwaar of zo?
Best zou zijn is dat je hem kan laten schrikken het schroef draad daaar zit kalk tussen een je hebt geen grip meer.
Ik zou boven in 2 gaatjes boren.
Je zou met 1 kunnen los tikken of een pensleutel gebruiken voor meer kracht.
Dag Henk,
Bedankt voor je antwoord. Die handle zat er op een gegeven moment er los in. De chroomlaag op het bolle deel van die hansle was al enkele jaren aangetast. Die hamertik heb wel gegeven maar heb geen houvast met de multitool of een waterpomptang of baco. Ik ga maar gaten boren. Ben wel benieuwd wat gaat draaien. Er is een onderdeel in de set bijgevoegd die niet op de tekening staat. Het lijkt op op het deel boven het kraanhuis waar een naad te zien is.
Je zou ook twee vlakke kanten kunnen vijlen zodat een bahco of grote steeksleutel er op past.
Ok eindelijk alles los. Nieuwe onderdelen geplaatst en er komt geen druppel meer uit in de gesloten stand. Maar als ik de kraan openzet komt er water uit de kop. Alles nog weer opnieuw gemonteerd maar blijft zo. Ik kan me niet voorstellen dat die cartouche in de verpakking al kapot is.
Kan er iets aan de kraan zelf defect zijn? Het uitstromende water komt in het kraanhuis maar hoe de waterkering naar boven werkt begrijp ik niet.
er zitten verschillen in de type starck en daar zit ook onderdeel verschillen in.
Deze onder is van 09-12
Er zat van alles bij dat volgens de tekening niet nodig zijn. Ook rubber ringen die ik in het oude binnenwerk niet heb aangetroffen. Ik ga eens kijken of er bovenop die cartouche een rubber ring uit de set past
Op tekening staat maar 1 ding wat je niet nodig haddat is die witte daar staat een kruis door.
de veertjes en rubbers zijn wel van belang voor de afdichting van de cartouche.
Je moet wel de juiste onderdelen hebben.
wat heb je uit die kraan gehaald heb je daar foto van?
Voor elkaar. De kleinste rubber ring hoorde dus boven de cartouche te zitten. Dat stond niet op de tekening maar achteraf logisch. Het water stroomt bij het openen van de kraan het kraanhuis in en die vult zich tot de bovenkant van de ring waarmee de cartouche is vastgezet. Het lekte daarom tussen het gat van die ring en de bovenkant van de cartouche. Daar moest een rubber ring tussen.
De grootste rubber ring paste nergens.
Rondom de onderzijde van die ring zit een rubber ring die zorgt voor waterdichte afsluiting met het kraanhuis. Eind goed al goed en bedankt voor de hulp
Klopt helemaal. De oude cartouche zat de ring erbij op. Er worden revisie sets aangeboden met een groenzwarte cartouche met losse rubberen ring en een witte waar die ring al op zit.
Jij Ziet het ik niet en zelf kijk ik op tekeningen en met wat technische inzicht kom ik er wel uit.
Fijn dat het op gelost is.
sandragaspar
