Binnenwaterval maken tegen muur
Beste mensen,
Omdat dit mijn eerste bericht hier op dit forum is zal ik mij even voorstellen: mijn naam is Stephan, ik ben 25 jaar en studeer aan de HogeSchoolZuyd (Heerlen). Ik woon sinds kort in een appartement. Voorheen heb ik in 2 (kleinere) studentenkamers gewoond. Omdat ik nu een groter appartement heb, kan ik dus ook meer leuke dingen in m'n stekkie maken.
Daarom wil ik graag in de woonkamer een waterval-muur maken. Ik heb al een schets gemaakt zodat ik een beetje "visueel" kan nadenken over het idee:
Bovenaan is een houten bak waarin wat (nep?) hangplanten komen. Verder een koperen buis met gaatjes waar water uit komt (niet zichtbaar). Aan de zijkanten 2 houten latten die ervoor zorgen dat het water niet naar de zijkant kan.
Onderaan nog een houten bak waar een goot (regengoot?) in zit om het water op te vangen. Ook liggen er wat stenen en 3 felle LED-lampen ter verlichting van het geheel. In de linker lat (verticaal) wordt een koperen pijp verwerkt om het water boven te krijgen. Het water kan natuurlijk niet zomaar over de behang stromen, dus er moet iets waterdichts komen. Hier heb ik dan ook een aantal vragen over.
- Wat kan ik het beste gebruiken om het waterdicht te maken, en ook nog eens een beetje bobbelig c.q. rotsachtig?
- Welk soort pomp kan ik het beste gebruiken? (moet stil zijn en genoeg power hebben om het water 2 meter omhoog te pompen)
Ik zou graag van jullie (experts) willen horen hoe ik het beste die waterdichtheid van de muur kan realiseren. En tevens dat rotseffect kan creëren.
Alvast bedankt,
Stephan
(Atmoz)
Ik zou een watervast multplex plaat gebruiken en daar polyester op zetten. Dit wordt geleverd in matten waar je een twee-componentenharder over uitsmeert. Daarna kun je het modelleren.
Ze gebruiken dit ook wel om gaten in een auto-carrossierie te dichten.
Zorg wel dat je je hel constructie goed test op waterdichtheid !
Dit is in potentie een bron voor hele vervelende lekkages.
O, en wat betreft de pomp : ik denk dat een pomp voor in een vijver voldoet. Die zijn te verkrijgen in meerdere capaciteiten.
Bedoel je betonmultiplex? Daar zit volgens mij zo'n coating op. Kan ik daar dat polyester gewoon op vastmaken? Ik neem aan dat het een soort lijm is? Hiermee kun je natuurlijk ook meteen die rotsen maken he...
Nog een vraagje: kan ik hier gewoon overheen verven? Want de bedoeling is dat het een beetje een bruine kleur wordt... Welke verf is dan geschikt? Ik neem aan een verf NIET op waterbasis, maar terpentine basis of zo.
En die pomp: maakt een vijverpomp niet teveel lawaai? Want die zitten dacht ik normaal helemaal onder in de vijver zodat je ze toch niet hoort. Bij mij komen die gewoon in de goot te liggen.
Bedankt voor 't antwoord!
Kijk eens op internet naar zelfbouw aquaria/aquariums (good old google).
De echte hobbyisten op dit gebied bouwen ze van multiplex zoals ook Pepjo aanraadt. Zij kunnen je beslist verder helpen, ook met het rotseffect en de pomp denk ik.
Gr, Bram
Als je bang bent voor lawaai, dan hang je de pomp toch ergens anders in een geluiddicht kastje ? Om de hoek of zo.
Houd wel rekening met het feit dat veel vijverpompen alleen bruikbaar zijn als ze geheel onder water staan, anders slijten ze enorm snel en veel zijn ook niet zelfaanzuigend.
Je hebt dan heb je dus een flinke bak nodig en je kan de pomp niet ergens anders plaatsen dan in het water.
Vijverpompen voor een droogopstelling bestaan wel maar wel goed controleren voor je er een koopt.
Voor u de wand gaat plaatsen is het belangrijk te controleren of de ventilatie in het appartement voldoende is of gemaakt kan worden.
Is dit niet het geval dan hoeft u geen planten te kopen, dan groeien ze vanzelf op de muren.
Voor de imitatierotsen kan je gebruik maken van P.U.-schuim. Je kan bijv. kippengaas in elkaar draaien en een bepaalde vorm geven. Dit bespuit je mat P.U.-schuim, dat je een korte tijd laat uitdrogen, zodat je het nog kan moduleren. Wel handschoenen aandoen natuurlijk.
Je kan zo onzichtbaar bloempotjes of andere recipiënten integreren voor suplementaire watervallen. Je kan dat schuim als het droog is, naar eigen wens schilderen. Als je onderaan bijv. vissen wil houden, dan moet je hiervoor wel chloorrubberverf gebruiken. Dit is de enige verf die niet giftig is. Je bak bovenaan in hout is wel heel delikaat: vroeg of laat lekt die.
Een pomp met een opvoerhoogte van minimaal 2 meter, en een voldoende groot debiet, zal je niet zo snel vinden bij de gewone vijverpompen hoor, wel bij het duurdere gamma.
Besef ook dat de vermelding van het pompdebiet altijd vermeld staat in capaciteit op gelijke hoogte, en dat op 2 meter hoogte er bijv. maar 500 liter/uur rest van de 3000. Verschiet ook niet van het verbruik van een gepaste pomp. Als je niet een heel dure pomp kiest, zal je gauw een verbruik hebben van zo'n 500 watt per uur. Succes
Bedankt allen voor de nuttige antwoorden. Ik heb nu een beetje een idee wat er allemaal mogelijk is.
Die bak bovenaan is van hout omdat hier toch geen water "aankomt". Hierin zit alleen de koperen pijp "verstopt" zodat je die niet ziet, en wat (nep) planten bovenin ter decoratie en afwerking.
Ik heb vandaag een bus purschuim gekocht en getest op een houten broodplankje. Dat geeft ookal een mooi effect. Gewoon spuiten en uitstrijken met een plamuurmes. Alleen de vraag of je dit goed kan verven? Of moet je dan weer speciale (verfbestendige?) pur kopen?
Wat die pompen betreft: iemand vertelde me over verwarming pompen. Deze zouden misschien ook goed kunnen werken. Zeker de hoogte (2 meter) mag niets uitmaken, aangezien een huis hoger is...
[offtopic, sorry]
Hee, een GoT'er :w
(ik ben MrSleeves)
[/offtopic]
Wel een gaaf idee. Gaat een beetje richting Pimp My Ride; daar kwamen ze echter niet verder dan plexiglas.
Een CV pomp is er voor gemaakt om in een gesloten circuit het water rond te pompen.
De opvoerhoogte daarvan genoemd heeft dus niets met de werkelijke hoogte overbrugging te maken
De normale Cv pomp is niet zelf aanzuigend en krijgt het water niet of nauwelijks naar boven.
Denk ook nog even om het legionella probleem, als dat water open langs de wand sputtert en de temperatuur wordt door het rondpompen en de lampen steeds warmer.
Vaak zie je systemen dat het water tusen twee glasplaten doorloopt en door het licht effect zie je de voorste glasplaat dan niet.
Een gesloten systeem is ook gemakkelijker te realiseren.
Sucses ermee
MichielD schreef:
[offtopic, sorry]
Hee, een GoT'er :w
(ik ben MrSleeves)
[/offtopic]
Dag collega :D
Bedankt iedereen voor de ideeën enzo.
Ik ben naar (bedrijfsnaam verwijderd, mod) geweest om een pomp te halen. Daar staat op dat hij (met een brede pijp) wel 2,20 meter omhoog kan pompen. En als de pomp helemaal in het water staat (en de pijp ook) dan kan hij tot 3,00 meter.
De verkoper raadde me deze pomp aan voor mijn project. Na alles wat ik op de doos gelezen had was ik ook wel overtuigd. (van de prijs trouwens ook: 25 eurotjes).
Toen ik echter thuis kwam en alles op mijn systeem aansloot bleek dat het helemaal niet zo lekker werkte. De pomp krijgt 2 meter (door een dunne pijp) nog niet eens getrokken. Echt helemaal geen druppel water komt boven.
Als ik het systeem 1 meter hoog houd, dan komt er wel iets water uit. Echt super bagger die pompen van (bedrijfsnaam verwijderd, mod) dus. Heb van m'n schoonouders een "Oase" kunnen lenen. Deze is echt perfect! Maar ze hebben die helaas niet van die winkel...
Dus maar even op marktplaats gezocht en daar stond een soortgelijke. Dus daar zit ik nu op te wachten. Voor de rest heb ik een betontriplex plaat (5mm) gekocht en 3 bussen pur-schuim. Hiermee ga ik de rotsen maken. Met dat polyestreen (ofzoiets) ga ik nog even niet werken. Beetje duur ook allemaal. Het kost zoieso al veel geld dit projectje.
Als alles klaar is maak ik natuurlijk foto's en laat ik die hier ook zien :cool:
Groeten,
Stephan
marcowammes
