Binnenwand voor buitenmuur
Ik heb een huis gekocht met halfsteens buitenmuren. Nu wil ik daarvoor wanden plaatsen met isolatie.
Zelf dacht ik gewoon balken rechtop tussen vloer en plafond, daartussen steenwol en dan dicht maken met watervast multiplex.
Volgens de bouwmarkt moet er dan aan de kant van het watervast multiplex dampdichte folie en een de buitenmuurkand dampdoorlatend folie.
Vooral die dampdoorlatende folie lijkt me onzin, dit doen ze toch ook niet bij een spouwmuur? Graag jullie mening.
Erik
De dampdichte folie aan de binnenkant is standaard, en absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat je muur en je isolatiemateriaal één stinkende massa wordt. Anders slaat het vocht uit de ruimte (o.a. wat je uitademt) tegen de koude muur aan, condenseert daar en veroorzaakt daar rotting en schimmel.
De dampdoorlatende folie is dacht ik alleen van toepassing bij schuine daken met pannen. Misschien was de bouwmarkt medewerker daarmee in de war?
In de diverse onderwerpen die we hier op het forum hebben gehad is dat nog nooit ter sprake geweest, voorzover ik me kan herinneren.
En volgens mij wordt daar ook niet over gesproken in de verschillende kluswijzers, folders en stappenplannen, die je van de sites van de meest bekende bouwmarkten kunt downloaden of bekijken.
Willem.S, heb jij daarvan gehoord?
Lijkt me wat overdreven ja. Dampdoorlatende folie is immers gelijk aan geen folie in dit geval :?
Het wordt bij daken inderdaad toegepast om ventilatie te geven aan het dak maar eventueel lekwater af te voeren.
Vanaf buiten gezien:
Eerst luchtspouw, dan isolatie en daarna, gewone landbouwfolie en dan je houten platen/afwerking.
Dat zou voldoende moeten zijn.
2 lagen verschillende folies heb ik nog nooit van gehoord.
Zeer zeker!
Als je dat niet doet, trekt het vocht, dat je uitademt en transpireert, door het gipsplaat én de isolatielaag heen naar de koude laag stenen, en condenseert daar.
Daar wordt het (na verloop van langere tijd) een rottende of schimmelende bedoening, stank en andere ellende is het gevolg.
Je kunt in plaats van folie ook gebruik maken van isolatiemateriaal met een dampremmende laag, twee in een dus. Meestal aluminiumkleurig.
Wel de naden vochtdicht afplakken met speciaal aluminiumtape.
Zie bijv. ook Nieuwe wandisolatie, vochtige schoorsteen
Minerale wol-isolatie (glas/steenwol) heeft de neiging om in de verloop van de tijd te gaan uitzakken.
Een dampopen folie aan de buitenzijde pakt de isolatie als het ware in.
Een halfsteens muur is eigenlijk nooit waterdicht, dus bij e.v.t. lekkage komt het vocht niet bij de isolatie.
w.
Ik wil balken van 71 mm x 44 mm gaan gebruiken, deze komen dan ong. 10 mm vanaf de buitenmuur, daartussen komt dan de isolatie van 5 cm dik, deze isolatie zit dan dus 30 mm van de buitenmuur.
Is het voldoende dat de balken op 10 mm van de buitenmuur zit?
Tweede vraag: de balken zet ik tussen vloer en plafond, maar ook wil ik 2 of 3 bevestigingen aan de buitenmuur maken, waarvan kan ik die opvulstukken maken? Niet van hout lijkt me, want dan heb ik alsnog kans op rotten ivm hout op steen.
10 mm is erg weinig, 30 mm is genoeg, zet de balken goed in de verf voor het plaatsen, ook de kopse kanten.
De opvulstukken kunt u maken van bangkirai of azobé, dit zijn hardhoutsoorten die niet gevoelig zijn voor rotten, ze worden o.a. in de weg en waterbouw gebruikt.
Een andere mogelijkheid is kunststof bv. stukjes acrylplaat, zorg er voor dat u rvs schroeven gebruikt voor de bevestiging aan de muur.
Een paar kleine ventilatieroosters lijkt me ook geen overbodige luxe, twee onder en twee boven is genoeg.
Succes.
Wat is jullie mening, is bij een balk dikte van 71mm bevestiging op de muur nodig? of volstaat vast zetten op plafond balken en vloer?
Minimaal 1 keer vast zetten in de muur, het hout krijgt te maken met grote temperatuursverschillen zoals koude doorslag van de buitenmuur.
Wanneer er geen bevestiging is over zo'n stuk dan loopt grote kans dat de balken krom trekken.
Succes.
Wat betreft de dampdoorlatende folie: sommigen zeggen dus van wel anderen van niet. Als ik dit wel wil doen, hoe bevestig ik dit dan? Want aangezien de buitenmuur erachter zit kan ik het dus niet achter tegen de balken nieten.
2de vraag: iemand raadde me aan op een aantal plekken een paar rechtopstaande voegen te verwijderen, ivm ventilatie neem ik aan, maar komt hier dan niet veel vocht door?
Het antwoord van Arie eerder in dit onderwerp:
Bevestigen van de folie kan tegen de balken, hierna de gipsplaten erop.
Stootvoegen uithakken kan ook, hierdoor krijgt u geen lekkage, nadeel is het aantrekken van insecten b.v. wespen die in de spouw gaan nestelen.
Voorkeur voor roosters met fijn gaas erachter.
Succes.
Als u zorgt voor voldoende ventilatie van de luchtspouw, dus roosters in de buitenmuur, gaan de balken nooit rotten, zeker niet als u ze eerst schildert.
De folie is juist bedoeld om te voorkomen dat de vochtigheid uit de kamer naar en door de isolatie trekt en gaat condenseren op de koudste plekken, met alle gevolgen vandien.
Is er extreme vochtdoorslag in de buitenmuur dan moet u deze behandelen met een vochtwerend middel.
Succes.
De enige manier om de dampopen folie te bevestigen is: vlak voordat de ribben geplaatst worden deze folie hierop vastmaken.
marcowammes
