Binnenwand dragend maken of niet
Ik ben een loods aan het verbouwen naar luxe schuur. Hiertoe is een staal constructie geplaatst met 3 leggers Hea240 tbv een verdiepings vloer. Deze leggers hebben een vrije overspanning van 8 meter en hebben een zeeg van 1,5cm. Die zie je ook zitten (leggers staan ietwat bol).
Onder de leggers komen enkele wanden. Die hoeven niet perse dragend te zijn, maar tegelijkertijd draagt dit wel weer bij aan de soliditeit en het gevoel van de verdiepingsvloer. Vraag 1 en 2 is daarom:
1. Wel of geen dragende muren maken?
2. Kan ik die muren ook op de (nieuw te storten) chape vloer plaatsen?
Dit zou ik dan uitvoeren in kalkzandsteen lijmblokken en ondersabelen onder stalen profiel.
3. Correct? Kan het zijn dat het staal nog verder door gaat zakken?
Makkelijker is een gipsen wand. Die kan volgens mij sowieso op de chape vloer. Punt is alleen:
4. Hoe sluit ik die mooi aan onder het stalen profiel? Gezien dit iets bol staat. En wat als het stalen profiel naar verloop van tijd nog wat zakt? Krijg ik dan scheur vorming en is dus dragende muur beter?
Dank!
Waar zet je de gemetselde wand op aan? Kan dat het gewicht van de wand en vloer dragen?
Staal zakt bij belasten wel verder dan deze 15 mm.
Wand aan de bovenzijde flexibel aansluiten.
15 mm is wat er nu nog overblijft met verdiepingsvloer en dak reeds klaar. Komt verder weinig belasting bij buiten vloer en wat meubels. Vandaar dat ik weinig extra doorbuiging verwacht?
gemetselde wand komt op een reeds aanwezige beton vloer of (indien mogelijk) nieuwe cementdek vloer. Makkelijker want die is vlak.. kan dat
Flexibel aansluiten, hoe doe je dat?
advies is dus niet dragend uitvoeren wand?
