Binnenshuis skelet?
Op een locatie wil ik graag een kantoortje bouwen. Het pand is in principe een frame met daarop sandwich panelen gemonteerd.
Als bedrijfshal functioneert dit prima, maar als kantoortje is het wat kil en slecht geïsoleerd.
Nu wil ik graag voor mijn kantoortje wat tussenwanden plaatsen en een plafond maken. Zoals gezegd is het pand gemaakt van sandwich panelen. Ik weet dus niet of ik wel dingen kan bevestigen aan de sandwich panelen. De sandwich panelen zijn 8cm dik.
Nu had ik als idee om een binnen skelet te bouwen van hout. Dus een constructie die de buiten wanden, tussen wanden en plafond van mijn kantoortje kunnen dragen. Als ik een binnenshuis skelet bouw hoef ik niet te boren in de oorspronkelijke sandwich muren en/of het dak.
Nu heb ik op internet gezocht naar houten bouwwerken. Zo kwam ik balk overspanning tegen. Het breedste punt van het kantoortje zal 5 meter zijn. Volgens het internet heb ik dan een balk nodig met een dikte van 25 cm om overspanning tegen te gaan. Doet de breedte er dan ook nog toe ? Daar is nergens iets over geschreven. En, bij 5 meter en 25cm balk kan ik er dan ook nog gipsplaten aanhangen? Of ontstaat dan opnieuw overspanning? Zul je dan een extra dikke moeten nemen op moment dat je er wat aanhangt?
Daarnaast, hoe dik moeten dan de staanders zijn?
En moet dan elke staander even dik zijn? Op sommige houten constructie foto's zie ik dat bepaalde staanders weer dikker zijn dan andere.
Bij een reguliere voorzetwand of tussenwand kun je 38 x 69 gebruiken. Is dat in dit geval ook genoeg? Is er misschien een soort van vuistregel hoe dik je staanders moeten zijn?
Opgesomd wat mijn vragen zijn:
1. Doet bij overspanning houten balk de breedte er dan ook toe? Vuistelregel is elke 100cm afstand is 5cm dikte hout. Breedte wordt niets over gezegd.
2. Als ik de zelfde balk als bij vraag 1 belast met extra gewicht (gipsplaten als plafond) moet je dan een extra dikke balk nemen?
3. Hoe dik moeten de staanders zijn? Is hier een vuistregel voor net als bij balklaag?
4. Is dit wel een goede werkwijze? balken van 25cm dik voor wat plafond gipsplaten klinkt mij nogal heftig.
Het zijn nogal wat vragen, excuses voor het lange bericht. Ik hoop dat iemand mij wat duidelijkheid kan geven.Of, als je denkt dat dit op een makkelijkere manier kan, laat het me weten!
Bedankt voor uw tijd!
