Binnenmuur verplaatsen
Hallo allen,
Ik wil mijn slaapkamer verbreden door een tussenmuurtje af te breken en circa 35 cm verder weer op te bouwen. Het betreft hier een woning uit 1987 waar gebruik is gemaakt van de gibo-blokken en de stalen deurkozijnen.
Ik zal proberen uit te leggen wat de bedoeling is.
Het gaat om de slaapkamer links op de foto's, en het muurtje wat ik weg wil hebben is gemerkt met een kruis. Dit muurtje gaat nu, vanaf het deurkozijn, circa 30 cm de kamer in en gaat dan de hoek om. Deze hoek wil ik dus weg hebben.
Het nieuwe muurtje moet dan vanaf het linker kozijn, in lijn van de gesloten deur, weer opgebouwd worden.
Het andere kozijn is van het kamertje wat naast de slaapkamer zit, waartussen de oude en nieuwe muur staat/komt te staan.
Mijn vraag is, hoe ga ik om met de bevestiging van de beiden kozijnen? Het lijkt er op dat het korte wandje begint bij het rechter kozijn. Ik had het idee dat zo'n stalen kozijn om de kopse kant van de gibo blokken geklemd wordt. Maar ik zie niet in hoe dit bij deze 2 kozijnen is gedaan.
Verder zit ik nog met vraagtekens, hoe de electra vanuit het plafond om te leggen naar de nieuwe situatie.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Vriendelijke groet, Mario
Zitten achter dit muurtje geen leidingen als afvoeren, elektra CV enz.?
Ik kan me nl. niet voorstellen dat in een woning er zo maar een muurtje gemaakt is zonder dat dit een functie heeft.
Of is dat ruimte welke nu benut wordt door het kamertje er naast?
suc6
Gerrit
De muur omzetten, zal niet zo een probleem zijn, dat wordt wel vaker gedaan.
Bij kozijnen die haaks op elkaar staan, word op 1 muur altijd een neusje van gibo gelijmd, waar het kozijn op vast gezet wordt.
Het omleggen van de elektra die meestal uit het plafond komt, zou je kunnen doen via een plat kabelgootje.
Je zult dan wel even een paar nieuwe draden moeten trekken, vanuit de centraal doos in het plafond.
Eventuele water of afvoer leidingen, zijn vaak via de cement dekvloer te verleggen indien dat gewenst is.
Electra ligt in de cementdekvloer van de verdieping erboven. Als je het goed wilt doen (zonder lelijke kabelgootjes) zoek je de buis daar op en maak je een nieuwe doorvoer naar de wand eronder.
Oke, dank jullie voor de reacties.
De manier van het monteren van de haaks op elkaar staande kozijnen was mij niet bekend, maar daar heb ik dus rekening mee te houden. Dat moet lukken.
Wat het elektra betreft, het omleggen via de dekvloer erboven, dus via de zolder. Dit is geen oplossing voor me omdat op de zoldervloer eveneens een muurtje staat, precies erboven.
Zou het een oplossing zijn om in het plafond van de slaapkamer te fresen om de elektra om te leggen?
vr.gr. Mario
p.s. een schets zou inderdaad handig zijn voor de beeldvorming, maar die heb ik (nog) niet voorhanden. Mocht het toch nodig zijn dan ga ik er mee aan de slag.
In het plafond frezen is een no go. Daar zit de wapening die het plafond zijn sterkte geeft.
DylanS
