Binnenmuur op dekvloer of constructievloer?
Ik ga een paar binnenmuren verplaatsen. Het worden weer wanden van gipsblokken (waarschijnlijk type zwaar). Massief gips van 7 cm dik.
De dekvloer ga ik opnieuw laten storten (6cm dik) op 3 cm PIR Isolatie.
Mijn vraag is of de binnenmuur het beste op de constructievloer gezet kan worden of op de dekvloer. Is de laatste optie wel sterk genoeg? Mn omdat de dekvloer zweeft op 3cm isolatie.
(Metal Stud of cellenbeton is geen optie)
Begane grond. Mijn vraag zou echter hetzelfde blijven omdat ik wil weten of de dekvloer dit wel aankan ivm de isolatie die er onder zit.
Inderdaad, maar als het om de verdieping ging zou ik de vraag stellen waarom de isolatie.
Maar dat terzijde.
Het beste is om terplaatste van de nieuwe binnenmuren een kalkzandsteen klinker te metselen van 7 cm dik.
Deze steen zijn 7 maal 10 cm.
Terplaatste van de kozijnen de steen niet metselen.
Daarna de isolatie en de vloer leggen.
Als de vloer is uitgehard kun je de gipsblokken zo op de steen lijmen.
want de isolatie kun je beter niet onder de wand door laten lopen.
IVM de sterkte van de isolatie.
Goed plan. Ik dacht eerst om een tijdelijke bekisting te maken maar dat is extra werk.
Ik ga het doen zoals je voorstelt
Thx.
DylanS
