Binnenmuur/kozijn verhogen, maar geen rechte muur
Ik wil mijn opening naar de keuken verhogen naar ongeveer 250cm. Momenteel zit er een deurkozijn in en die wil ik weghalen. Het is geen dragende muur, maar toch wil ik de bovenste steenlaag versterken. Nu zijn kant a en b van de deuropening niet recht, dus een latei plaatsen wordt lastig. Eventueel zelf een soort deurkozijn maken met 3 balken.
Zijn jullie zo'n situatie eerder tegengekomen en wat is handig?
De balklaag ligt evenwijdig aan de muur dus de bakstenen boven het kozijn die doen verder niets.
Ik zou de stenen recht doorslijpen en dan verwijderen, en het deel rechts tegen de muur ook evt. fatsoeneren.
Het nieuwe plafond laat je dan recht doorlopen door opening.
Wij hebben het exact hetzelfde gedaan, en dat is erg mooi geworden.
Niet zomaar doen. Het wandje is misschien geen draagmuur, maar heeft wel een stabiliserende functie. Anders zou er geen sprong in deze muur zitten.
Plaats svp de oorsponkelijke bouwtekening+ het renvooi.
Bij ons was het inderdaad net iets anders, de muren liepen recht ten opzicht van elkaar.
Als "latei" hebben we tussen beide muren in het verlaagd plafond een versteviging aangebracht
door het plaatsen van een paar balken. Die balken waren breder als de muur omdat er toch ruimte genoeg was.
Ik zou het niet te licht opnemen. Ook al is het geen dragende muur, zo'n sprong in de muur heeft vaak een stabiliserende functie. Zelf zou ik eerst de originele bouwtekeningen erbij pakken (of renvooi) om zeker te weten hoe de balklaag ligt. Daarna kun je beter een latei of een houten balkconstructie maken die goed op de zijkanten rust.
Ok dat ga ik opvragen. Verder wordt een latei dus lastig, omdat het niet recht ligt ten opzichte van elkaar. Wellicht is dus een houtenbalkconstructie de oplossing.
