Een spouw heeft bijna altijd een klein positief effect op de isolatiewaarde.
Een valse spouw zit bij spouwmuur isolatie tussen de isolatie een de binnenmuur, dus aan de warme kant en is vooral een probleem als die in verbinding is met buitenlucht.
Hier zit de spouw tussen de isolatie en de muur aan de koude kant. Daar komt sowieso weinig warmte, kan dus ook weinig verloren gaan.
In Ubakus zijn beide gevallen te simuleren.
