Binnenmuur garage isoleren
Ik ben een nieuwbie op het forum.
Via het net kwam ik dit forum tegen, dus erg handig.
Volgende week ga ik verhuizen, nu heb ik de volgende vraag:
De woning heeft een inpandige garage, nu hebben de vorige bewoners het muurtje (3*2,5m)naar de kamer eruit gebroken en deze 2,5 meter naar ( in) de garage verplaatst (dit om een grotere kamer te krijgen).
Nu willen wij dit ongedaan maken en dit muurtje 1,5 meter terug plaatsen.
Om weer een grotere garage te krijgen.
De huidige muur was gasbeton en volgens mij met houtwol cement bekleed.
Wat is nu wijsheid om te doen voor de wand en de isolatie.
We willen in de garage wel kastjes kunnen hangen,
Zelf dacht ik het volgende te doen, maar alle advies is welkom.
1 eerst gasbeton blokken muur maken van 7 cm mbv u profiel op vloer en wand ? (of is dit beter met ankertjes.)
Moet ik anders 1 cm aan zijkanten en bovenkant hanteren en deze vullen met PUR schuim ?
2) daarna rachels van ongeveer 4 cm plaaten om de 50 cm en dan isoleren met polystireen platen van 100*50* 4 cm.
3) vervolgens bekleden met OSB constuktie plaat 18 mm voor een stevig geheel waar gereedschap en kastjes kunnen hangen.
Ik hoop dat iemand me goed advies kan geven voor volgende week.
alvst bedankt/ Henk
De keuze van ps platen vindt ik niet de meest gemakkelijke keuze. Dit ivm. de moeilijke naadafdichting die zeer belangrijk is.
Steen of glaswol leent zich veel beter om de isolatie naadloos aan te brengen.
Aansluitingen van gasbetonblokken zijn steviger uit te voeren door gebruik te maken van de veerankers. Een goede aansluiting tegen het plafond is ook een belangrijk aandachtspunt voor een stevige wand.
Bedankt voor de snelle reactie,
Maar is die aansluiting naar plafond dan niet okee, als ik ongeveer 1 cm
hanteer en die opvul met PUR,
Tevens denk ik dat ook de ragels aan de bovenzijde van plafond vast gemaakt word dmv horizontale balk,?
Tevens dacht ik al dat het geheel met ankers om de 3 blokken vast moet zetten steviger is, maar in de bouwmarkt vertelde men dat het ook kon met u profielen.
Moet ik dan ook aan de zijkant 1 cm speling houden ?
Henk
Opsluiten met pur is wel ok.
Die speling is nodig ivm. het eventueel werken van de wand.
Bij de site`s van de fabrikanten is omtrend het verwerken van gasbeton ook veel te vinden.
Voor de stevigheid is het raadzaam om wat dikkere blokken te nemen, wilt u ooit iets aan de gasbeonblokken ophangen dan is 7 cm wel erg krap.
Heeft niemand anders nog een idee wat ik beter kan doen.
Of is het misschien zo dat ik alleen het muurtje maar van gasbeton moet maken en niet meer isoleren.
Dat is nu ook niet zo.
reactie welkom
Ik begrijp dat het gaat om een niet dragende muur, waarom maak je dan niet een houtskeletwand van 10 cm dik. Deze vol isoleren met minerale wol. Dan aan de woningzijde afwerken met gipsplaat en aan de garagezijde met 18mm osb of underlayment. Je kunt beide zijden naar wens afwerken, je bespaart ruimte en je hebt een op en top geïsoleerde wand.
Wanneer je bang bent voor geluid kun je aan de woningzijde dubbele laag gipsplaten aanbrengen.
Opbouw vanuit de woning:
Dubbel gips
dichte folie
isolatie
damp openfolie
underlayment
Hoi Jacco,
Bedankt voor je reactie,
Dit is natuurlijk ook een oplossing. Is die dampfolie echt nodig, als ik isolatie materiaal (glaswol met alu rug) gebruik?
Tevens welke zijde moet ik dan de iso laag doen (volgens mij de woonkamer zijde.
Dit nl ook omdat ik een sommetje maak voor de kosten van het geheel.
graag hoor ik nog even van je
Ps moet ik dan blaken gebruiken ban om en naar bij 8 cm (voor de glaswol van 8 cm.
marcowammes
