Geisoleerde binnenmuren plaatsen garage
Goedemorgen vakmannen,
Ik heb een enkel steense garage laten bouwen op een ruwe beton fundering.
Nu wil ik de wanden isoleren en de vloer isoleren en vloerverwarming leggen en dan een cement dekvloer en tegels erop(zo is het in de woning ook gedaan)
Nu zit ik met een probleem er is een roldeur (op de tekening de rode lijn) achter de geleider zit 9.5cm ruimte hier moet een muur en isolatie tussen komen is dit mogelijk en zoja welke isolatie en muur dikte
Ook vraag ik me af of ik ergens dampremmende of dampwerende folie moet toepassen
De opbouw van de vloer dacht ik als volgt
Betonvloer op zand (is aanwezig)
Eps 100 isolatie 13cm dik
Vloerverwarming netten 10x10
Vloerverwarming leiding
Rand isolatie (voor uitzetten van vloer)
Cement dekvloer +-7cm
Tegels
Hoor graag wat jullie zouden doen in deze situatie alvast bedankt
De vloer gaat op deze manier ruim 20cm omhoog, heb je daarvoor genoeg ruimte?
De hoek bij de roldeur is niet lastig. Die kan je gewoon vullen met het isolatiemateriaal dat je gaat gebruiken.
Hoe ga je de muren gebruiken?
Als er bijvoorbeeld dichte kasten voorkomen kan je simpelweg met alleen PIR+alu werken.
Hoi jack dankjewel voor je reactie
De fundering is gelijk destijds gemaakt met de woning en ik meet de isolatie van de woonkamer ongeveer 13cm dik
De bedoeling is dus gewoon de vloer gelijk trekken met de woonkamer zodat het een geheel word
De bedoeling met de muren ik wil eigenlijk gewoon een extra woonruimte creëren liefste stevige muren
Bedoel je bij de roldeur dat ik isolatie ertussen duw en geen muur dat stukje plaats?
De garage wordt dus woonruimte. Altijd goed om dat te benoemen.
Blijft de roldeur er wel in? Hoop dat het dan een goed geïsoleerde is.
Bij de roldeur is het maar 10 cm.
Wil je een beetje goed geïsoleerde muren met een frame dat zou ik op meer dan 10cm uitkomen, maar met 10cm lukt het ook wel.
PIR+osb is ook nog een optie. Dat werkt lekker snel en met een beperkte dikte een goeie isolatie. Kan ook redelijk wat aanhangen.
De garage word inderdaad als woonruimte gemaakt,
Het dak hebben wij zelf erop gemaakt die bestaat uit bitumen toplaag daaronder 6cm isolatie en daaronder 18mm dik osb plaat (die kan ik eventueel nog na isoleren indien nodig van onderuit als dit te weinig is?)
Tussen de garage en de woning zit wel een binnendeur van ik gok 4cm dik massief hout
Welke dikte isolatie is in uw ogen het beste geschikt icm die osb platen?
Hieronder de specificaties van de roldeur ik ben benieuwd of dit voldoende is kwa isolatie
2. HB Pro Line; Top kwaliteit sectionaalpoorten tegen prijzen uit het middensegment.
- 5 jaar garantie op de panelen en profielen
- Geleverd met witte zijkappen. Geeft een mooiere afwerking aan de binnenkant van de garage.
- Dubbelwandige 40mm panelen met HFC, CFC, HCFC-vrij polyurethaanschuim
- Standaard geleverd met top U profiel in kleur. Zorgt o.a. voor afwerking van het top paneel bij inkorten.
- PU geisoleerd: 45kg/m3
- 0,48mm dikke gegalvaniseerde staalplaat
- Rondom EPDM rubberen afdichting; onderkant, bovenkant, links, rechts
- Koudgewalst DX51 + Z constructiestaal
- De Z275 metaal coating de rails garandeert de beste weerstand tegen corrosie
- Metaaldikte rails 1,2 mm
- Thermisch verzinkt - Sendzimir-systeem
- Externe 25μ polyester voorcoating
- Intern geprimed met 10μ
- Beschermende PVC-film op voorgelakte oppervlakken
- Warmtegeleidingsvermogen: 0,14 W / mk
- Warmteoverdrachtscoëfficiënt: 0,53 W / m2K
- Thermische weerstand: 1,38 W / m2K
- Weerstand tegen windbelasting: Klasse 5 [1010 Pa]
